Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:27
Установлен там же где бачёк стеклоомывателя только с другой стороны. В нутри бачка на дне есть чтото вроде сетки. С верху бачка два выхода на одном пробочка небольшого размера, от другого идёт два шланга один идёт к забору вакуума за дросельной заслонкой. Другой куда то под днище, и туда я толком пока не лазил. В разрез одного шланга установлен то ли насос то ли дачик в виде бочёнка, к нему два провода.
Бачёк был с трещеной, я снял его подклеить.
Та зачем оно там стоит? Неужели какой нибудь экологический прибамбас?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 23:44
Система рециркуляции картерных газов.
Поищи по ней инфу на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 0:43
Димас, немного не прав...
Это воздушный фильтр.
Через эл-маг-клапан и через эту "емкость" в коллектор отсасывается воздух из ббака.
Нужен для выравнивания давления.
Клапан управляется мозгами при повышенных оборотах открывается..
Если при открытии ббака слышно "чпок", то не работает эл-маг-клапан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 2:09
В принципе, да, экологический прибомбас. А раз тема такая, то хотел бы узнать, влияет ли этот прибомбас на
1) работу двигателя
2) расход топлива?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 3:00
Йомойо...это канистра с углем! Или памануальному ёмкость для улавливания паров бензина из бензобака через трубку вентиляции оного.
1) работу двигателя
2) расход топлива?
Уже писалось на форуме не раз...влияет, если неисправны составляющие этой системы: забита трубка вентиляции бака, забита угольная канистра, неисправен её элмагнитный клапан, негерметична трубка во впускной коллектор...
Виталь, а вот это не факт, тк канистра соединена с атмосферой и если она не забита абсолютно побарабану ентот элмагнитный клапан - пары просто будут в ней накапливаться, пока не засрется уголь. Чпок больше характерен для забитой трубки вентиляции бака.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 12:37
Кость, возможно, спорить не буду...
Просто я не помню, с какой стороны клапан стоит.., со стороны коллектора или ббака..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 13:37
Спасибо, зачем оно я понял ;) .
Бачёк заклеил, егодня поставил. Через трешену много не увидил, но начинка занимает треть высоты ёмкости, "баченок" это действительно клапан. Получается что через трещену в бачке немного пыль сосало при открытии клапана.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 22:24
На 1.4 моновпрыске тоже такая стояла, все голову ломал, что это.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 23:31
http://pokatili.ru/forum/ftopic11629-45-0-asc-.php Вот большая тема про этот и другой клапан(который стоит под задним крылом правым)если хочешь почитай,там всё описывается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 2:39
Правка.
Последний раз редактировалось MozgoveD Ср ноя 25, 2009 1:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:24
Кость, он пральна написАл..)
В первом посте "боченок" у него - позиционируется как "В разрез одного шланга установлен то ли насос то ли дачик в виде бочёнка, к нему два провода." Так что скорее всего, речь про клапан и идет..)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 19:54
У меня эта канистра стояла под правым передним крылом.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 20:26
Угу..)
Там и должна.)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 1:41
А...теперича догнал... :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:58
у меня стоит на горловине бензобака
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
