Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:40
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
непогашенное административное наказание (1 год по КОАП) усугубляет дело еще больше.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 20:42
дааа, глянул щас....
http://pokatili.ru/forum/ftopic27684-0-asc-0.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 21:39
Mixx писал(а):
FOX писал(а):
в протоколе что написанно? что приятель твой написал?
просит перенести рассмотрение дела по месту регистрации и что ехал со скоростью в диапазоне 120-140
ну усе. капут
ПРИЗНАЛ САМ НАРУШЕНИЕ.
а типа меньше - это попытка уйти от наказания + рецедив.
пехом походит если чуда не случится или куча бабла судье
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:04
опасно так ходить-то у нас (170), чай не автобаны Германии, подразумеваю, что носится он так постоянно, я бы относся к этому, как к провидению свыше, мол мало ли что могло бы случиться впереди, а тут может уберегли менты человека от какой беды,
так что если не выкрутится - значит надо смириться и переосмыслить свое поведение на дороге
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:13
шел 150 по МКАД в левой. нет, регулярно не выше 140 ходит. Просто поскорее домой хотел попасть, у меня засиделись. К провидению... хм, ну даж не знаю :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:20
Вот похожий случай и комменты
Скорее всего это подстава. Снимали они Ваш автомобиль, а радар повернули на другой.Поэтому первое на что надо обратить внимание это п.46
Приложение к Приказу МВД России от 02.03.2009 N 185
46. Технические средства для контроля за дорожным движением, относящиеся к измерительным приборам, должны быть сертифицированы в качестве средства измерения, иметь действующее свидетельство о поверке, выдаваемое органами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (хранится в подразделении), и применяться в соответствии с инструкциями и методическими указаниями о порядке применения этих средств.
Использование при контроле за дорожным движением технических средств, не предусмотренных табельной положенностью, не допускается.
Желательно бы обратиться в фирму которая например занимается продажами таких радаров, чтобы они объяснили как они работают,как правильно ими пользоваться, может подскажут как определить мухлеж, либо попробовать пригласить кого-нибудь из-них в суд в качестве эксперта.
В состав комплекса входит измеритель скорости движения "Искра -1", монитор, телекамера и пульт дистанционного управления. Комплекс предназначен для визуального контроля дорожной обстановки, регистрации и документирования фактов нарушений ПДД. Оперативно устанавливается в автомобиле. Работает во время движения патрульного автомобиля и в стационарном режиме.
Основные возможности и преимущества
• Работа в стационарном режиме или в движении, контроль встречных или попутных целей через лобовое или заднее стекло;
• Многократное фотографирование дорожной ситуации;
• Автоматическое измерение и внесение в кадр скорости движения нарушителя;
• Автоматическое внесение в кадр даты и времени, информации о режимах измерения, направлении движения нарушителя;
• Возможность внесения в кадр номера протокола об административном правонарушении;
• Оптимальная настройка для любых условий благодаря объективу с трансфокатором и регулировке дальности измерений радара;
• Различимость номерного знака автомобиля при дальности до 100 метров (в зависимости от фокусного расстояния объектива);
• Запись последовательности кадров в оперативную память, что позволяет проследить динамику изменения дорожной ситуации и одновременно работать с несколькими нарушителями без записи данных в архив;
• Просмотр кадров, 2-х кратное увеличение части кадра, обработка изображения с целью улучшения различимости номерного знака нарушителя;
• Хранение кадров и данных в долговременной архивной памяти (на флэш-карте), передача данных на компьютер, принтер, ТВ;
• Возможность длительной аналоговой видеозаписи (в комплекте с видеомагнитофоном);
• Удобное управление с помощью пульта дистанционного управления на ИК-лучах;
• Простой и удобный интерфейс дисплея - система цветных меток позволяет легко найти нужные кадры из записанной последовательности;
• Специализированное программное обеспечение для работы с базой нарушителей и обработки полученных изображений на компьютере.
Режимы работы
• "ТВ трансляция". На экран выводится текущее телевизионное изображение с указанием даты и времени.
• "Измерение". В режиме измерения на дисплей выводится текущее изображение, а также измеренная скорость наблюдаемого автомобиля, дата и время. В оперативной памяти хранятся последние 64 кадра. Анализ последовательности из нескольких кадров позволяет выявить нарушителя на трассе с большим потоком автомобилей и в других сложных ситуациях.
• "Просмотр". По команде с ПДУ происходит остановка измерений и прибор переходит в режим просмотра. Можно просмотреть любой из последних 64 кадров и занести его в архив. При необходимости можно увеличить в два раза фрагмент изображения, а также улучшить качество (разборчивость) изображения номерного знака автомобиля.
• "Архив". Производится просмотр занесенных ранее в архив кадров. Объем архивной памяти зависит от выбранной флэш-карты. В стандартной комплектации поставляется карта обьемом 64 Мб. Перенос данных на компьютер довольно прост: достаточно вставить флэш-карту с архивными данными в считывающее устройство компьютера.
Общие характеристики комплекса
Рабочая частота 24.15 ± 0,1 ГГц (К-диапазон)
Диапазон измеряемых скоростей* 30 - 240 км/час
Дальность измерения скорости, не менее 300, 500, 800 м (три уровня чувствительности)
Погрешность измерения скорости, не более стационарно ± 1,0 км/час
в движении ± 2,0 км/час
Дискретность порога скорости 1,0 км/час
Оперативная память не менее 64 видеокадров
Архивная память флэш-карта объемом 64 МВ позволяет сохранить 168 цветных кадров.
Монитор Цветной жидкокристаллический TFT, размер изображения 140Х105 мм
Напряжение питания 11 - 16 В
Потребляемая мощность не более 20 Вт
Масса:
- измерителя скорости не более 0,7 кг
- монитора не более 0,9 кг
- пульта ДУ не более 0,2 кг
Габаритные размеры:
- измерителя скорости 215х180х65 мм
- монитора 170х130х36 мм
- пульта ДУ 185х55х30 мм
Характеристики телекамеры с трансфокатором
Фокусное расстояние 28 - 80 мм
Порог чувствительности 0,5 lux
Выдержка 1/50 - 1/10000 сек.
Уровень шумов - 48 dB
Режимы чувствительности день/вечер
Разрешение 752x582 (460 ТВЛ)
Габаритные размеры 190мм, Ø 78мм
Вес не более 0,47 кг
Фокусное расстояние объектива (мм) Дальность определения номерного знака автомобиля, не менее
28 35 метров
35 45 метров
50 65 метров
80 100 метров
http://avtolikbez.ru/?an=thread&thread=348841454
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 18:59
ага спасибо! ссылку Андрею направил.
 Заголовок сообщения: Re: отобрали права за скорость
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2009 0:23
FOX писал(а):
Mixx писал(а):
на МКАД друг ехал 150. Догнали, предъявили что 170. показали какие-то фотки..
догнали сзади, был монитор с фото + радар Искра, на нем скорость
на фотках видно только цифры-буквы грязные. Скоро разбор полетов. что можно сделать?
1. если есть хоть малейшее сомнение в номере - не законно.
2. уже было такое об этом разводе писали - короче они с прибором химичат. и просто
3. нефига летать 150. где это он так? на мкад?
http://www.whatcar.ru/text/239334.html
если дорога и машина позволяет,почему не ехать ? я и 180 езжу на КАДе ...причем еще и обгоняют ... где дорога хорошая надо просто другие ограничения устанавливать,как это делается во всем мире ...
ВНЕДОРОЖНИК!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 3:03
у нас колейность в некоторых местах большая, поэтому иногда опасно носиться. а иак да, надо повышать скорость-диких животных не встречается, а человеки перебегающие сами виноваты
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 16:20
Суд. штраф 2500 рублей. права снова в руках.
