Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 15:38
Мдя..
Сначала не читал, признаЮсь.
Как сделал себе.
ПТФ- 2х55.
Как подключены:
Питание силовое от аккума через предохр 20 и обычное реле (ВАЗовское, рубль- ведро в любом амаге).
Питание управления реле. От габаритов через выключатель.
Как работают:
При ВКЛЮЧЕННЫХ габаритах, если включить ПТФ, питанием с габаритов замыкается реле (маленький ток цепи), реле подает питание на ПТФ (большой ток через силовые контакты реле с аккума через предохр).
Всё. Ездим, радуемся.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 16:29
А можно себя еще и перестраховать
поставить еще одно реле, его обмотку включить между лампочкой генератора и корпусом, а вот его контакты на обмотку реле противотуманок :). тогда при заглушеном двигателе они тож не включатся (акум случайно не посадишь)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:23
keeper писал(а):
Мдя..
Как сделал себе.
ПТФ- 2х55.
Как подключены:
Как работают:
Просто и понятно. Так и сделаю. Спасибо.
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г (Zetec L1E)
Ford Escort 1.6i 16v 1998 (Zetec-E L1E)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:57
После того как "помял" бампер об кабана, заказал себе вот такой:
Так же заказал противотуманки
Изображение.
А теперь вопросы:
1. Есть ли место на кузове к которому они крепятся?
2. Нужли ли ещё специальные резиновые/пластиковые чехлы, в которые вставляются противотуманки, чтобы влага не попадала (спрашиваю, чтобы не оказалось, что я чего-то не дозаказал).
3. К чему подключать проводку от противотуманок? Непосредственно к лампам ближнего/дальнего света? или же заводить проводку в салон и там подключать ...? (на этот вопрос я бы оооочень хотел получить более подробный ответ).
Спасибки заранее за ответы!!!! :)
ЗЫ. Весь форум облазил, но вопросы остались - так что прошу в поиск не отправлять.
Escort 97, (+)"SF",
Zetec-E 1.6 EFI (90PS),
5-ступенчатая механическая- B5/IB5,
EEC 96 Car (EEC 1),
Без кондиционирования воздуха,
4-дверный универсал,
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 13:33
гуру авторазметки
Про крепление думаю крепятся только к бамперу
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:00
воо - спасибки (видимо всё же плохо искал на форуме, раз пропустил такую тему! :)
На счёт крепления - как то странно, что они крепятся только к бамперу! Это же пластик - надёжности от такого крепления практически 0 (на наших то дорогах :((((
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:09
Крепятся к бамперу 2мя саморезами. Только.
Держатся довольно надёжно.
Никаких резиновых чехлов не предусмотрено.
По проводке - есть шанс наличия штатных фишек. Если нет - придётся самому колхозить. Вставлять реле, кнопку (отдельную, либо "родную"-раздвоенную). К фарам подключать не советую - мощность противотуманки такая же как и у фары, спалишь проводку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 15:45
жаль по Москве кабаны не бегают,жаба душит менять бампер,а птф хочется. нашел у себя два разъема(на фото) в районе фар с обеих сторон. для чего они предназначены. может на птф. предхоз менял бампер,может сэкономил на бампере и противотуманках. хотя кнопки в салоне на включение передних птф нет. подскажите пожалуйста.
SSA41487.JPG [ 89.57 КБ | Просмотров: 7092 ]
SSA41488.JPG [ 91.52 КБ | Просмотров: 7091 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:03
гуру авторазметки
Если у тебя действительно Гия то там все шли с противотуманками. Значит предхоз съэкономил у меня такая же ситуевина. правда у меня огрызки проводов болтаются под капотом=) но зато есть кнопка в салоне
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:53
Странно. У меня тоже ГИЯ, но птф передних не было, а вот такие вот проводки(что на фото выше) тоже имеются. От чего и для чего я так и не понял.
Escort 97, (+)"SF",
EEC 96 Car (EEC 1),
LHD FWD, 3.82,
CLX
WF0NXXGCANVM01612
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 16:57
Эти разъемы как мне кажется не к противотуманкам
Вот здесь моя фотка с такими же разъемами, один из них скорее всего разъем октан-корректора, второй не знаю что такое, возможно диагностический
http://pokatili.ru/forum/sutra310813.php#310813
:???: У тебя с двух сторон такие?
Озадачил...
Пойду у себя искать с правой стороны...
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 18:39
evgen_83, это не те разъёмы...
А круглый двухконтактный - либо от вентилятора радиатора, либо от датчика его включения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 20:48
я уже понял,что не те.
вентилятор радиатора у меня работает нормально в двух режимах,через датчик,который также работает,правда есть недочеты. читал на форуме,что умельцы что-то химичат с вентилятором и остается одна фишка лишняя.может и у меня переделано.
действительно. но не на всех есть передние птф.
was ist das-октан-корректор.
маленькие точно с двух,по поводу большого могу и ошибаться,извиняйте,если ввел в заблуждение.
не хочется колхозить птф. в нижнюю прорезь бампера большие не поставишь,а от маленьких толку мало.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:00
разъем октан-корректора, к нему подходит один провод от 29 контакта мозгов (42 контакт если машина без иммобилайзера).
При переходе то ли на 95 то ли 98 бензин замыкается на землю.
Служит для изменения угла опережения зажигания.
Вид возможных разъемов
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 11:23
гуру авторазметки
я поставил вот такие Hella FF75 толку очень много светят очень хорошо.
IMG_0230.jpg [ 138.14 КБ | Просмотров: 7095 ]
Последний раз редактировалось Sko Ср мар 17, 2010 15:10, всего редактировалось 1 раз.
