Текущее время: Пн янв 12, 2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 5:21
MozgoveD писал(а):
Причину то нашел, почему вода с песком в него попадает?
Ну, если честно, она в глаза то особо не бросается.
Видимо потому, что в деревню к бабушке езжу регулярно, а там лужи на грунтовке такие, что по фары машина ныряет - последний раз ехал, боялся, что в двигатель вода попадет.
С виду сальник целый, но на ШРУС смазка в том месте, где он на подшипник этот нажимает, а внутри смазка явно собравшая грязь.
Может из-за того, что люфтик небольшой остается после сборки. Но с другой то стороны люфтика не было, а результат тот же...
Ступицу пора новую, а лучше и кулак тоже.
Но я отдельно купить так и не собрался, а сейчас донора планирую, там все будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 11:32
dsa писал(а):
задний подшипник недорого стоит, порядка 300 рублей,
на экзисте можно за 350 где-то заказать,но думаю он долго не продышит. а так в магазинах не ниже 600. я вот последние три раза AUTOLOG(один на мк-5,два на этот) за 600р.причем каждую неделю по подшипнику.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 22:26
Я думаю, за 350 рублей продышит столько же сколько за 600.
Вернее, может и сломается раньше, но обратный исход столь же вероятен.
Я на Ауди 100 поставил задний подшипник за 192 рубля прошлой зимой, что-то он не сломался еще, вот странно...
Последний раз редактировалось dsa Ср сен 15, 2010 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 3:04
Да это всё лотерея, практически всё делается в китае... я ставил топран, на нем маде ин германи...а манагер сказал - сделано в китае...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 11:40
согласен:как повезет. у меня SKF в руках рассыпался,когда я с него старую смазку вытирал. удивился,когда увидел на них пласстмассовую обоиму,которая ролики держит. в этом что-ли их секрет долговечности.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 12:53
Хорошая пластмасса лучше фигового железия...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 17:59
Поставил сегодня подшипник на место.
Люфт теперь довольно сильный остался.
Думаю, ненадолго все это.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 3:16
Ух...прямо оффроад...я бы не рискнул на своем...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:49
Ну все равно от погружения ступиц в воду за сальники вода попадать не должна.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 0:08
Может это из за того ,что ты разбираешь подшипники и снимаешь сальники,а при постановке на место ,плотность посадки сальника не достаточна ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:12
Ну, прошлый то раз я вроде бы не разбирал ничего, а он все одно сдох.
Да и не с чего там образоваться недостаточности плотности. Он же резиновый, и я же его без деформаций снимаю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 1:13
Согласен,да и в новые подшипники она как то попадает.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 18:19
не знаю, чего вы тут болтали 19 страниц и очень лень читать, но расскажу историю свою - у меня подшипники являлись единственной проблемой, которая меня очень долго мучала и менял я один и тот же подшипник раз 5 (передний правый..... ходили подшипники от 100 до 1000км).... начинали свистеть, постукивать и всё такое..... в конечном итоге просто у меня никто не заметил микровыработки на ступице и поменяв на новую ступицу (оказалось всего 800р), всё осталось позади, слава богу...
я вообще горжусь своей машиной за то, что она пройдёт там, где вообще мало кто проходит :) ......я на природу зимой даже гораздо чаще выбираюсь именной по этой причине :) туда, где не ступала нога человека :))) ......при этом я гораздо чаще вытаскиваю своих друзей на Нивах, чем они меня :)))
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 20:31
Хорошая история, поучительная. Правда, благодаря этой теме, мысль о кривизне ступицы ко мне пришла на третьем подшипнике, а не на пятом. :)
Ну, природу то не обманешь. ;)
Пользуясь случаем привет нивоводу, который вытащил меня в позапрошлое воскресенье из ямы на направлении между деревнями Круг и Стеремно в Чудовском районе Новгородской области.
(Правда, я не на Эскорте был, а на Сотке.) :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 17:05
да понимаешь, просто мастера как-то об этом не подумали (а менял у разных, чтобы исключить фактор человеческой ошибки, хоть я и доверяю им)... я устраивал мозговые штурмы, но ни к чему хорошему это не приводило, т.к. все грешили на всякую ерунду (попутно поменял ещё всякие элементы) - по ступице вообще не было ничего заметно и дефектовать это было затруднительно.... так что поменял наугад...... мне даже иногда снится кошмар о том, что у меня снова свистит подшипник :)
