Текущее время: Вс ноя 16, 2025 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1106 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 74  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:26
RIE писал(а):
А в остальном все верно? Вылет должен быть 38-41 так?
Будем искать
в остальном всё верно, даже цо 63.3=)
у меня на литье цо побольше, поэтому приходится юзать простановочное кольцо, хотя и без него можно колесо отцентровать...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:18
не первый раз слышу про проставочные кольца. если ц.о. больше,на что влияет неотцентрованность колеса?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:51
evgen_83 писал(а):
...,на что влияет неотцентрованность колеса?
Будет биение колеса!
В принципе будет центрироватся по шпилькам. Но это не так точно, как по центр. отв. Ну, может 0.2-0.5 мм набежит...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 2:01
понятно. например,на моих дисках К&К дракон,там центр вроде 65.4,точно не помню. вперед кольца станут,а сзади вряд ли. в субботу менял подшипник,поставил новый пылезащитный колпачек,одевая диск-вылетела заглушка с диска. и как туда поставить это кольцо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 8:23
Не понял, что вылетело? Кольцо или заглушка по центру? Но то и другое - просто плотно вставляется на щёлках.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 0:25
вылетела заглушка с колесного дика,закрывающая ц.о,она на защелках,т.к. уперлась в пылезащитный колпак на барабане.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 12:28
ездил этот летний сезон на 15 дисках с резиний 195/60(на мк5).по размеру вошли. но тут читал,что не рекомендуют 15 диски. вот думаю на будущий сезон ставить или нет эти диски.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 16:19
evgen_83 писал(а):
... не рекомендуют 15 диски...
Ну, раз уже они стоят...не выкидывать же....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 17:58
ставить, чего плохого
з.ы. закручивать гайки крест на крест потихоньку и всё отлично отцентрируется...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 21:05
http://www.protax.ru/calculator_1.php тут я думаю все понятно будет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 23:40
сейчас у меня 14-ое литье с зимней резиной. 15 на лето. смотрятся конечно прикольно,но с 70 лошадками мк5 долго разгонялся. 14 поставил,перед тем как продавать-порезвей стал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 13:27
гуру авторазметки
::thinking:: не понял почему не рекомендуют это ж один из штатных размеров я имею в виду 15" диски, а разница между 55 и 60 не большая.
 Заголовок сообщения: Индекс нагрузки шин.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 5:23
Какой минимальный индекс нагрузки должен быть у шин?
В свидетельстве о регистрации написано:
Разрешенная max масса, кг 1165.
Масса без нагрузки, кг 765.
Подойдут ли шины с индексом нагрузки 79 (это 437 кг на колесо) на мою?
В среднем 1165/4=291,25 кг. Но ведь "морда" имеет массу большую, чем "жопа". :)
Вообще говоря, машина ездила 6 сезонов на Gislaved Nord Frost 3 с индексом 79 (437 кг), то есть, как я понимаю, для такой лёгкой машины это вполне нормально.
p.s. просьба переместить тему в раздел http://pokatili.ru/forum/forum128.php - случайно не там создал... ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 23:21
переместил. ответа не знаю
 Заголовок сообщения: Re: Индекс нагрузки
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:00
kurOK писал(а):
...Подойдут ли шины с индексом нагрузки 79 ...
Ни когда не заморачивался индексом! Там по любому - запас большой.
Подбирал по размеру.
[ Time : 0.045s | 15 Queries | GZIP : Off ]
