Текущее время: Пт янв 16, 2026 8:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:02
http://pokatili.ru/forum/ftopic30591-0-asc-45.php прочитал, согласен. С измерением сопротивления проводов фигня какая то, показывает мой тестер всякие разные цифры, но ничего близкого о чем читал на форуме. Электрик как оказалось из меня хреновинький. Но все равно получается повода под замену.
ford escort,1992, 1.8 16 v zetec,vin WF0NXXGCANNL78600 - умер и продается запчастями
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 23:25
Ты потом отпишись ,не пропадай :lol:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:59
Не факт, что она заведется от замены проводов.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 0:10
Вопрос не решился, т.к теперь в первом цилиндре масло на верхней части пошня(раньше был бензин), масло на свече(электроды и резьбовая часть) и в колодце где свеча замаслено, в колодце второго цилиндра замаслено, возможно на 2 свечу тоже попадает масло, чуток есть,очень мало. Двигатель вообще весь снаружи в масле, наверно пока трениролвали его заводиться и в масло лился бензин от высокого давления поперло через все прокладки.Это было сразу, забыл написать.Мнения по поводу масла в 1 цилиндре. МСК?, не менялись при замене прокладки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 28, 2010 11:46
dimvnz
Как дела? Искра в первом цилиндре была?
Отпишись, в чём проблема была?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 0:58
Машинка распродается по запастям :-( . Возможно этот злополуный пересверленный болт всему виной. Другой мотор составляет половину ее стоимости, поэтому на запасти.
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:45
Обидно,но ничего не поделаешь :smile139:
Напиши объяву о распродаже здесь http://pokatili.ru/forum/forum26.php
СообщениеДобавлено: Пн мар 15, 2010 0:56
Написать то можно, да толку мало. Ты разве не видишь, что я .., это.., из Европы-с. А граница на замке. Вот общаться можем тут без проблем, а все остальное уже с проблемами. Спасибо всем кто проявил участие и сочувствие.Извиняйте за флуд.
