Текущее время: Вс янв 11, 2026 1:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:33
Добрый день фордоводы. У меня двигатель моно 1,4 CVH. ДВигателль пока не прогрееться возит меня бодречком, как только прогреется
начинает тупть по жесткому. В чем может быть беда? Указатель температуры у меня живет своей жизнью так что при какой температуре начинает тупить не знаю.=(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 19:01
У меня так на Днепре было, пока холодный ехал хорошо, как нагреется, не тянет, обороты не развивает, пока поршневую с цилиндрами не поменял, они были уже перегреты, вот и на горячую уже не тянуло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 21:26
Может чего с датчиком температуры? Подаёт на мозг неверную инфу.
::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 0:52
А где его можно найти на двигателе??? НА сколько я понимаю на двигателе установлены 2 датчика температуры один на стрелку и в глючение вентилятора а другой на мозг первый я нашел а где второй хз может подскажете=)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 12:32
Не знаю где у тебя, но у меня стоит в впускном коллекторе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:06
http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php вот здесь последняя фотография.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 2:56
Э а это вид снизу ближе к салону?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:58
Ну да там видишь масляный фильтр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 0:59
Кажись я там видел что то похожее на датчик только к нему не приходили провода и один зелено коричневый провод висел неподалеку! Это оно? И может машина вообще без него работать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:36
Вообще, без него смесь должна быть переобогащённой, т.к. мозг будет думать, что двигатель ну ооочень холодный. И расход, соответственно, должен быть большим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 1:51
Вообщем надо сфотографировать и выложить для верности=)
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 21:39
Зелено-коричневый провод шел к датчику давления масла=((( тока провод без клеммы придеться как то колхозить. а датчика я нашел пока что 2. 1 на стрелку, второй включения вентилятора. сделал раскоксовку и ситуация немного поменялась=) теперь когда прогреюсь наоборот лучше тянет=)))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 23:09
Ну вот нашёл в мануале.
111.png [ 46.86 КБ | Просмотров: 5514 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 0:06
Лажу написали в том мануале. Нет на выпускном коллекторе CVH датчика температуры охлаждающей жидкости. Этот датчик (который на стрелку) в головку блока вкручивается, но близко к выпускному коллектору. На картинке он под № 11
PartsImageHandler-1.jpg [ 94.15 КБ | Просмотров: 4709 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 0:36
А где тогда датчик на мозги?
