Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:55
добрый писал(а):
надо регулировочные болты помненять
Если резьба на них срезана. Если нет - то тогда зачем?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:22
Может стучать юбка поршня.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:44
Подскажи пожалуйста номер спец головки , для снятия шатунов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 2:56
Андрей Алнксандрович, а авто в подпись прописать никак? С правилами соглашались?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:40
добрый писал(а):
хочу голову перебрать, заменить колпачки (какие посоветуете?) Ну и притереть клапана
И как я понял, болты головки блока одноразовые, где лучьше все это дело покупать?
Вопрос остался открытым, болты надо менять? А то замер компрессии показал в 3-4 цилиндре 8, и как написано в юзермануале означает прогар прокладки между цилиндрами...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:52
Не понял, какая прокладка между цилиндрами.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 22:58
Как какая? прокладка головки блока, прогорела между цилиндрами)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:00
добрый писал(а):
болты надо менять?
да.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:02
добрый писал(а):
болты надо менять?
да.
блин, хреново, в Москве в Кэмпе один болт 130р. ппц(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:04
добрый полистала на всякий случай книгу. В бумажном варианте написано, допускают в крайнем случае ОДНУ повторную установку... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:05
А понял, она прогорела между цилиндрами, а то я подумал что прокладка между цилиндрами стоит.
А вот у меня тоже вопрос. как шатуны запрессовать в поршни, надо греть шатуны, а вот каким способом их лучше нагревать.
Последний раз редактировалось sasha1 Ср ноя 25, 2009 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:06
Спасибо за ответ, а если я не знаю снималась ли до меня голова?))
Или есть способ определить снималась не снималась?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 23:09
добрый вот поэтому лучше купить :smile139: способа определить, снималась ли - лично я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 12:40
у меня не эскорт, но движок практически такой же как в сабже(1,1 литра.. в остальном отличий как бы и нет)
достался мотор с битой машины, перед заменой своего подуставшего донорский перебираю...
возник вопрос по коромыслам клапанов. на коромыслах--следы износа в точке контакта с клапанами, в цифрах выработку сказать затрудняюсь, но глазом видно как десятые доли миллиметра, кое-где меньше. кое-где больше
вопрос--что с этим делать--оставить как есть, или сточить
если точить--то вопрос вкакие нюансы. какой профиль надо придать, какую шероховатость и каким инструментом придать(полировать или достаточно надфилем пройтись?)..
где-то тут видел фотогрфию обточки на наждаке(?), но что-то найти теперь не могу
[/img]
PHOT0060.JPG [ 122.04 КБ | Просмотров: 8729 ]
Ford Fiesta Mk3 1,1 CFI endura-E
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 18:42
Наверно, здесь? :smile70:
