Текущее время: Пт окт 31, 2025 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:55
::doh:: ::doh:: ::doh:: поДшиПник
Подшипники надо менять в сборе и никак иначе.
+1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 23:43
заменил сегодня подшипники задние оба. так как был переменный гул,отчетливо исходивший сзади. замена не устранила гул. колеса менял местами(задние с передними),еще до подшипников. может балансировка? но вибрации в руль нет. чем выше скорость частота гула увеличивается. в чем причина не пойму?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 14:30
evgen_83
когда ты вставляешь в изношенную конусную внешнюю обойму подшипника одного производителя внутреннее кольцо с роликами от нового подшипника другого производителя, у тебя есть лишь минимальный шанс, что конусность у них совпадет и наружная обойма примет ролики без перекосов. Шанс, что снаружи или внутри начнет подклинивать, гораздо выше.
Кроме того, вполне возможно, что старое внутреннее кольцо нифига не круглое, вот новые ролики острыми своими краями и скачут по колдобинам, получая ударные нагрузки! Изображение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 15:50
Хе-Хемуль
согласен,что с правой стороной накосячил и нужно менять комплектом,т.к подшипники прокатываются под обойму и сдругой не совместимы.причем загудело сразу,как только выехал из гаража. обоимы у меня остались от установленного подшипника-может поставить,или уже нет смысла? я разбирал,смотрел-видимых дефектов на обойме нет. блин ,а я вчера заменил слева, там стоял SKF. правда,смазка в них была похожа на черную жижу. жаль,не оттуда начал копать. :-(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 15:51
Причина в том, что то, что гул исходил отчетливо сзади не значит, что гудит задний подшипник. При вывешивании то что слышно было?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 15:56
в том то и дело,вывешивал два раза:ни люфтов ни скрежета не было. все началось после установке новых колодок. может неравномерное стирание.проехал 750 км-барабаны греются,но не сильно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 17:53
А раскручивал вывешенные передние колеса мотором? Тоже нет шума?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:02
вот этого не делал. на днях проверю. у передних подшипников вроде характерный гул,увеличивающийся при повороте(по собственному опыту на мк-5 при малейшем повороте влево правый так начинал выть). люфтов впереди нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:09
Этот характерный гул в поворотах вовсе не характерный. То бывает, то нет, то хорошо слышно, то не понять.
А вот разогнать колесо на 4 передаче - это верняк.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 18:16
ок. последую твоему совету. как сделаю отпишу. постараюсь завтра. только вот что подставить под перед, трехногие есть-но боюсь садиться в машину. а двух рук не хватит,чтоб переключать передачи, выжимать сцепление и еще на педаль газа нажимать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 19:51
Колеса в сборе под пороги... хотя лучше всего чурбаки под рычаги - тогда перегибы валов будут наиболее близки к эксплуатационным.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:18
хорошо. буду действовать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 0:57
У меня чурбак под порогом был. А другой раз лениво было ставить чурбак, прямо на домкрате, только кирпичи под задние колеса положил, а то действительно стремно.
Насчет перегиба валов - думаю, что в допуске у них перегиб, когда колесо максимально внизу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:04
В допуске, но ему надо слушать, как оно в среднем, рабочем положении.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:19
Подшипники остаются в рабочем положении, а валы гудеть не должны.
Последний раз редактировалось dsa Пн ноя 16, 2009 1:24, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.035s | 14 Queries | GZIP : Off ]
