Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:27
 Заголовок сообщения: как и где снять секретку?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 0:14
подскажите пожалуйста,где можно отключить секретку? надоела уже. да и еще без кнопки. замыкаешь каждый раз два проводка ,чтобы завести. кто так изголялся,до сих пор диву даюсь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 0:15
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
А не проще провода скрутить/спаять и ездить?
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 0:20
думаю не поможет,но попробую. там же система такая: сомкнул-разомкнул,а как будет при постоянно сомкнутых проводах не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 1:09
evgen_83 писал(а):
замыкаешь два проводка
При этом слышен щелчок реле?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:01
совершенно верно. где-то сзади.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:09
Ну и ищи его по щелчку. Найдешь - по цвету проводов будет понятно, какую цепь реле разрывает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:15
как найду,потом убрать это реле и все. там еще ткая фишка,замкнул проводки и когда свет в пепельнице погас-можно заводить. может это сузит "круг подозреваемых".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:24
Не сузит, предхоз постарался на совесть. Каждая самопальная противоугонка как правило индивидуальна. Ищи реле и смотри цвет проводов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:28
ох,уж этот предхоз. ладненько,буду искать. как найду отпишу. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:59
Поставь кнопку ,лишняя противоугонка не помешает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:16
тоже верно. я как-то запарился :летом и оставил 5-й с ключами в дверях. простоял 3 часа в довольно людном месте. думал ключи потерял. очень удивился когда увидел их в дверях. прийдется ставить,если снять не получиться,еще надо подумать куда ее поставить. провода выходят слева от водителя.там где нижннее крепление ремня безопасности.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 23:43
Ну провода можно протянуть куда хочешь,самое главное что бы самому было удобно,и не видно сразу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 0:29
если не сниму,протяну под панель. раньше стояла под пластмасской ,которая по порогу проходит.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 19:45
ты лучше протяни этот управляющий провод релюхи под кожаную дудку (о блин :) ) рычага переключения скоростей и зафиксируй там кнопку..... вплоть до того, что кнопку поставить на сам рычаг... там её вообще хрен кто найдёт под дудкой :))) нажал через кожу и поехал.. и не на виду торчит :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 0:39
stMatrix
спасибо за дельный совет,хорошая идея;уже не прийдется лишний раз ломать голову в поике места установки.
