Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 370 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:34
Ну по сервисам здесь глянь http://pokatili.ru/forum/ftopic4183.php ,а насос от десятки подходит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 0:29
serga писал(а):
Узнал цену на новый бензонасос
Небось оригинал смотрел? Аналоги вроде бюджетно стоят...даже у нас...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:44
Поменяли бензонасос на вазовский.Провалы при газе пропали.Проехали 1000км.Ни с того ни с сего сегодня отказался заводиться вообще. Бензонасос гудит при включении зажигания, стартер крутит-не схватывает.Нахожусь за пределами цивилизации. Подскажите что надо посмотреть.
Ford Escort cabrio 1.4 CVH F6D CFI mono 1990г.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:50
кстати при замене бензонасоса поменяли топливный и воздушный фильтр. пробовал пережать обратку(может насос давление не выдает)- ноль результата.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 16:55
serga
Искра есть?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:53
искра на трамблер идет. выкрутил свечи - черный нагар. почищу буду проверять искру на них. как это делать? (на что можно закоротить свечу без последствий для аккумулятора и т. д.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:31
просушил крышку трамблера,провода и почистил и просушил свечи. завелся один раз.пока прикрутил воздушный фильтр- опять не заводиться.Думаю купить новые свечи и провода- но обойдется ли только ими?В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:42
А чё она мокрая то? Трещин и прогаров(дорожек пробоя) на ней нет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 21:52
ничего такого нет.нормально все с ней.да и не мокрая была она.так на всякий случай, вместе со свечами сушил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 21:59
Разъёмы все плотно сидят? Окислов них нет? Случаем разъём с датчика давления во впускном коллекторе не слетел?
Массы проверял, без окислов, контакт хороший?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 23:49
разъёмы все плотно, окислов нет, датчик давления еще не смотрел, а где подключается масса?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:14
Масса с АКБ на кузов. Масса на двигателе. Масса на лонжеронах.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:18
А после этого не догадался выкрутить свечи и глянуть,может они забрызганы,тем более если был чёрный нагар http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm вот глянь.И не забудь про массу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 17:32
спасибо за ссылку.очень познавательно.начал как то заводиться-вообще непонятно что с машинкой.все было нормально, а как проехал по трассе 1000км отказался заводиться.испугался. купил новые свечи.посмотрим что дальше будет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 23:22
Дело может быть не только в свечах,но и в приготовлении смеси топлива,ведь из за чего то нагар появился.Сделай самодиагностику датчиков светодиодом там не сложно. http://pokatili.ru/forum/ftopic30279.php
