Текущее время: Пт янв 02, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 21:20
А когда меняли колодки то распорную планку авто подвода колодок прочистили,она не распирает колодки больше чем надо?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 16:11
Это мне вопрос был?
Я хз что такое распорная планка :-)
Проблема решилась регулировкой тросика ручника, большое спасибо участникам форума! Эскорту мои соболезнования что столько проездил на ручника) Надеюсь следующая проблема случится еще не скоро. Хотя на зиму планирую с тойоты пересесть на эскорт, значит недельный пробег у него будет существенно больше :)
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 18:17
гуру авторазметки
прочитал с начала так и не понял лечения. Случился не приятный трабл зажало передние колодки и не отпускает, тормозная педаль стала очень тугой, вакуумник проверил по книжке работает. Передние тормозные шланги менял летом.
Я так понимаю Главный тормозной виноват? Стоит ли покупать рем комплект или менять полностью главный???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:03
Что - оба колеса?? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:02
гуру авторазметки
да оба колеса причем отъехал от работы на пару км не оттормаживаясь вообще в итоге колеса совсем заблокировались.
Открутил тормозную трубку от главного тормозного сразу пошла тормозуха колодки разжались. Нажал на тормоз и закрутил обратно. Тормозов осталось % на 50 приблизительно педаль стала мягкая но при нажатии в пол тормозила хорошо передние колеса блокировались и колодки больше не заклинивало. доехал потихонечку до дома.
теперь думаю Главный тормозной виной этого был?
Да при замене передних шлангов поменял всю тормозуху правда залил нашу, но она так и осталась светлой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:20
Я так понял ,при нажатом тормозе закручивал,что бы воздух не попал,а почему тогда тормоза стали на 50%.А колодки давно менял?Может уже стёрлись и выход поршня супорта великоват вот его и заклинило(хотя оба колеса сразу маловероятно).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:45
Надо устройство цилиндра смотреть... в жигулевских какие-то перепускные клапаны должны быть, может и тут - попала в такой кака, он и не отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:52
гуру авторазметки
Нет нажал и отпустил воздух попал. Колодки менял тысяч 15 приблизительно назад.
Рабочие цилиндры не заклинили потому как, когда открутил штуцер на шланге давление сбросилось и колодки расжались.
Тут возник еще вопрос
могло ли заклинить главный тормозной из за плохого качества тормозухи или из за высокого его уровня, когда откручивал крышку бочка показалось что тормозухи как то много посмотреть по меткам не догадался что то.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:58
Из-за плохого качества тормозухи, как известно, резинки могут испортиться. С разными неприятными последствиями.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 1:07
гуру авторазметки
Что то клапанов не видно
ImageHandler.ashx.jpg [ 31.55 КБ | Просмотров: 4436 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 1:19
Sko выглядят они примерно так
взято отсюда http://www.gruzoperevozki.by/?p=136 многобукав, но подробнее, пожалуй, не видела. Там не эскортовские, разумеется, но аналогии, думаю, вполне уместны. Некие компенсационные отверстия - вполне могут быть и засориться, или перекрыться разбухшей манжетой...
Для того чтобы система полностью растормаживалась, манжета поршня должна открыть компенсационное отверстие.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:40
гуру авторазметки
Прочитал спасибо! в выходные победить не смог не оказалось головки на 13. Плюс на рынке не смогли мне продать рем комплект, типа нужно было знать какой главный тормозной стоит. Посмотрел как приехал с рынка кроме цифирок опозновательных надписей не нашел. Решил заказать через инет рем комплект, только возник вопрос имеет ли смысл перебирать главный тормозной.
Помню на москвиче никакого толку переборка главного тормозного не дала. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 14:59
Sko а у меня на жиге наоборот - цилиндр 72 года, заботливо припрятанный папашкой при ремонте в 80-х, был перебран и подо мной проходил еще тыщ 300 :smile139:
Надо смотреть состояние зеркал... если задиров и каверн нет - имеет смысл перебирать. Так что надо разобрать...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:02
гуру авторазметки
Ладно поехал забирать рем комплект 150 р все равно не деньги=)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 11:40
гуру авторазметки
Цилиндр не удалось разобрать, есть возможность того что он не разборный? Во первых не снять стопорное кольцо, оно толстое и не за что зацепиться (нет не выступов не отверстий)
Во вторых выступ под шпонку между первым и вторым корпусом есть, но он единый с корпусом цилиндра. Через отверстие сверху, куда вставляется бачек тоже ничего вытащить нельзя.
