Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:17
а может всёже резонатор:? так как рычит двигло... а СВШ вообще не слышно..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:40
гуру авторазметки
Пламя гаситель тоже можно назвать резонатором. Просто привык что обычно то что вваривается вместо катализатора называют пламягасителем.
Просто плохая очистка цилиндров могла быть когда стоял катализатор когда стоит просто кусок трубы одинакового диаметра с основной трубой плохой очистки быть не может.
А вот шум действительно может быть из за отсутствия одного из элеметнов (катализатора, пламягасителя-резонатора)
Если цель убрать шум то любая контора по ремонту глушителей предложит на любой вкус и цвет решение. То есть вварит недостающий элемент по стоимости год назад в питере было в районе 2-2,5 т.р.
вот на вскидку нашел сайт в москве http://x2car.ru/
(не сочтите рекламой=)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:45
http://www.av-master.ru/plamegas.html вот кое что интересное про них.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:32
нашёл резонатор передний от СВШ - будем вваривать
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:39
гуру авторазметки
отпишись потом о результатах
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:40
ок
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 13:24
Афоня. А я таки прошу прощения, вы на какую машину ставили все это , на Ваз 2101 илина Тойоту???
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 20:48
Подскажите, а какой пламягаситель ставить?? От чего подойдет по диаметру (Я посчитал, d= ~49мм) И сколько такое стоит?)
Escort MkVII 1999, Хетч 5d, 1.6i 16v Zetec, L1H, Ghia... <<< TUNING Project
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 6/cuddles/
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 0:50
Даже в нашей глуши видел на базарчике "заменитель катализатора Форд", по форме и размерам - копия родного ката, с ценой 15-20$. Ищи для форда - проще будет...
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 11:06
это чтож за хрень то такая?
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 0:16
Даже в нашей глуши
В вашей глуши (РБ) Эскорты одно время производили так что как раз у вас-то там и надо искать в первую очередь такие вот "заменители" ... подозреваю что эта "хрень" - пламегаситель с уже готовым шаровм кронштейном стыковки со штанами и (что не менее важно) крюком за который резиновая муфта крепления цепляется...вообще если реально 15-20 $ я бы взял не задумываясь...варить на стороне выйдет в те же деньги если не дороже...а суеты куда как больше...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 19:49
Где то тут читал, что вместо ката нужно ставить пламегаситель. Сейчас купил эту штуку в магазине ВАЗ. Маленькая спиралька примерно 4 см длиной и 1.5см диаметром. И как это поставить вместо катализатора? =)
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 6:08
Эта хрень действительно пламягаситель, только без фланцев - с каждой стороны см. по 10 трубы (хотя точно не помню), причем судя по весу, толщине трубы, и на просвет ни фига он не простой... Продавец пяткой в грудь себя бил "шо он из нержавеки" :smile70:, но за такие деньги (70тыс. бел. руб.) этого просто не может быть.
А спиралька это хрень какая-то, а не то что надо...
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 3:24
ЖЖОШЬ :smile70:
Это фильтр из системы венттиляции картерных газов ... такой как на картинке? http://www.autodoki.com/files/VAZ2106-2711b.JPG
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 21:59
ЖЖОШЬ :smile70:
В жЫгулячьей системе вентиляции картера есть такая спиралька (вставаляется в трубку вентиляции около корпуса воздушного фильтра) и действительно называется ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ. Но это не тот пламегаситель, который в вистеме выпуска отработанных газов (глушителе). Там "хреновина" большая.
