Текущее время: Пн янв 12, 2026 4:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 533 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:59
Понятно, спс.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 5:11
Тут переобувался в зиму, помониторил подшипники.
Задние вроде в порядке.
На переднем правом (который последний менял) раскрутилась ступичная гайка. :shock: Затянул, зачекирил.
На переднем левом (который предпоследний менял летом) появился небольшой люфт и начинается шум. :shock:
Нафиг, пока слабо гудит слазию положу понтовой смазки, а если сдох один подшипник, то поставлю тот что справа остался один из пары, не буду менять, задолбало.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 13:26
Съездил таки в сервис, заменил передний ступичный. Результат: колесо руками крутится с усилием (хотя и бесшумно); после получасовой езды по КАДу ступичная гайка на ощупь градусов 50. (Тормоза не подклинивают!) Перетянули подшипник, что ли? Я считал, что коли он не регулируется, то и перетянуть его нельзя... Или ступичную гайку слишком сильно закрутили? Если ее немного отпустить, это решит проблему?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:24
Folken писал(а):
Перетянули подшипник, что ли?...
врят ли перетянули. Там же гайка стягивает 2 внутренних кольца одного подшипника. И если привод передний- то колесо будет немного с усилием вращатся, т.к. приходится через привод крутить валы КПП.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 18:02
Да не, я ж помню, как оно до этого крутилось, на гудящем подшипнике. Да и второе колесо крутил, сравнивал - гораздо легче идет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 18:08
Ну вообще-то 50 градусов если после поездки по городу - не так и много... имхо ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:04
Да не, ехал по трассе, без торможений вообще. Так что все тепло от подшипника. Ладно, поживем-увидим...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:19
Ну, попробуй, ослабь натяжку, и затяни заново, не со всей дури.
Может будет чуток полегче...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:20
Не знаю как на 88 году,а на моей гайка затягивается с хоррррошим усилием(я затягиваю с метровой трубой)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 2:01
А что, разве в мануале момент затяжки не указан?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 8:18
Вот и надо затянуть таким моментом. Там, наверно порядка 220-240 нм. На сервисах как правило, ни кто динамометрический ключ не применяет, а просто тянут со всей дури, с запасом.
Хотя я не уверен, что это поможет.(...так, снять сомнения)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:02
На 88 г. (МК-4), именно, "со всей дури", но без излишнего фанатизма (только порядка 220-240 нм) затягиваются передние ступичные гайки :smile70:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 1:39
[quote="tsarik"]Не знаю как на 88 году,а на моей гайка затягивается с хоррррошим усилием(я затягиваю с метровой трубой)[ менял потшипники на обоих эскортах, причем на 5-м два раза с разницей в полгода,может неретянул,хотя второй раз заметил, что люфтит новый потш. на цапфе. может поэтому раздолбало быстро или изза 15-х колес. на 7-м только купил,решил колодки менять. потш. вытащил хотел тряпкой старую смазку вытереть, не успел дотронуться-он рассыпался, пласстмассовая наружняя часть была,где ролики стоят. а затягиваю-становлюсь на ключ с длинной ручкой и пока не перестанет крутиться. вешу 73 кг.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:21
Миша,подскажи пожалуйста, менял задние колодки,начал протирать потшибник-он рассыпался(щбойма пласттмссовая развалилась).я в шоке-а если б на ходу. обоймы не выпресовывал-поставил новые. страшного ничего в этом нет? старый потшибник не шумел. и вообще принциниально выпресовывать старые обоймы? и еще смазка для потшибников,какая-то восстановительная,название не помню,подойдет ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:53
::doh:: ::doh:: ::doh:: поДшиПник
Подшипники надо менять в сборе и никак иначе.
