Текущее время: Чт янв 01, 2026 5:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Шестерня привода спидометра
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:34
Вот такая трабла случилась! Может кто подскажет!
Не работает спидометр! Тросик и все остальное - в норме! с
Сегодня снял шестерню привода спидометра! Посмотрел на него вроде цел а может и не цел! Кто нить знает как он выглядит? Если смотреть на него в профиль то он у меня не совсем цилиндрической формы очень похож на ) (
Хелп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:28
Вот и у меня та же самая ситуация - не работал спидометр. Только не очень понятно в чём проблема? Не крутится шестерня, не работает спидометр? Я, прежде чем грешить на спидометр, поднял одно колесо, поставил на скорость и смотрел, вращается ли сама шестерня. У тебя она вращается?
P.S. или шестерня не вращалась, ты достал - форма шестерни, если смотреть сбоку такая ) ( и ты полагаешь, что выработка на ней?
P.P.S. завтра мне доставать её - посмотрю, сфотографирую
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:39
Дело в том что я эту шестерню без подшипника окунал в коробку и пальцами проворачивал в обе стороны. Проворачивалась она свободно и если я все правильно понимаю то если она целая то проворачиваться она не должна! А какая она по форме должна быть я не знаю такая ) ( или такая | |. Просто если дело не вней то в ведущей шестерне а она если я не ошибаюсь тоже из пластмассы
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 19:55
Достать штифт не получилось....... Только зря мёрз сегодня несколько часов, ползал на эстакаде под машиной, с которой капала всякая грязь и получал полный спектр отрицательных эмоций :(
У тебя КПП снята была, когда ты штифт доставал? Просто к нему подбираться что сверху, сто снизу - ну настолько неудобно...
Не мог бы ты выложить фотографию этой шестерни, в которую вставляется четырёхгранник тросика? Она (та часть, что обозначена стрелкой на фото) пластмассовая или металлическая?
17.jpg [ 72.92 КБ | Просмотров: 12907 ]
Комментарий к файлу: Штифт: подобраться нормально и вытащить нереально :(
16.jpg [ 77.3 КБ | Просмотров: 12916 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:10
Стесняюсь спросить.., а на 16м жипеге (последнем) на 11 часов, ... дырка в картере видна.. )
Это сейчас модно так?..)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:13
А это не картер, это кузов или какие-то балки. Отверстие там должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:28
жесть.) Ток щас дошло.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 1:32
У меня коробка не снята! ЛАзить там неудобно в этом я согласен но достать можно! Я сначала тоже думал что нереально а потом взял да и вытащил. ТЫ мои советы использовал??? Часть показанная стрелкой и есть шестерня привода спидометра и она пластиковая и лучше ее не ковырять!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:37
Да я брызнул жидким ключом, вооружился пассатижами, кусачками, но всё, чего я добился - это отломил кусочек этого штифта, теперь он короче, вылезает на 3-4 мм. Шестерню буду новую покупать, т.к. уже там "полазил", ну и для профилактики (стоит недорого. Хотя, посмотрю на состояние старой), но сначала надо штифт достать. Кажется, придётся коробку снимать и высверливать его.... плотно сидит, гад :( Заодно и штуковину заварю, которая у меня треснула (в этом разделе моя тема чуть ниже). Но, наверное, это уже в тёплое время года :(((
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:56
ну да жестко! У меня он кстати изначально торчал все на 3 мм. ССниммать коробку ради этого это зло=) А у вас эти шестерни продаются? СКОЛЬКО СТОЯТ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 4:23
Да такую деталюшку на прилавке магазина, конечно, не встретишь (это же не ВАЗ, для которого чуть ли не в любом киоске всё до последнего винтика есть в наличии), но заказать - легко. Уж не знаю, откуда возят, из Питера, из Москвы или в Германию заказ отправляют, но большинство деталей на следующий день уже можно забирать.
В крайнем случае, можно заказать в exist-е. Вот, например, для коробки MTX75 (не знаю, какая у меня, нужно будет глянуть). http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... AtId=22870 под номером 10: цена 400-500 руб. Это для данной коробки. Для других есть дешевле - около 300 р. Найти можно, думаю, любой автомагазин может привезти на заказ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 0:58
Спасибо что подсказал. Единственное обломно покупать новый не посмотрев на него может и мой тоже целый а виновата ведущая шестерня=( Тут еще не могу найти где находится датчик нагрева двигателя который на мозг идет=((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 3:13
Ну да, возможно, купишь, а проблема в другом... По виду-то шестерни никак нельзя судить - износ это или так на заводе задумывалось?
А по датчикам была большая тема, кажется в разделе про двигатель и систему смазки, там все датчики с фотографиями расположения есть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 3:04
ДА но как там сфотографированно не понятно с какой стороны снято,
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:00
Никаких )( шестерен быть не должно. Только | |!
Если интересно, могу сфотать и выложить.
