Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 22:42
сейчас еще один глюк заметил:заводишь на холодную-обороты до 1500 и резко почти до нуля,потом резко до 1000. но такое не всегда. если чуть подгазнешь при запуске не глючит. думаю надо чистить КХХ.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 1:56
Я туда уже конкретный шланг поставил, изпользуеться на газовых плитках и толщина стенки у него не 2 мм как на родном, а все 5-6 мм плюс ко всему он армированый и температуру теоретически держать должен куда большую,чем стоковый. Для примера скажу былу меня Дэу Ланос, так я там один патрубок(из такого же материала) чуть не каждый месяц менял, пробеги были большие, машина под такси была оформлена. И что на Ланосе , что на ицкорте они все в местах сгиба лопались. ИМХО там просто резина гамно, она когда разогреваеться сильно мягким становится.
to evgen_83: а почистить его сразу стоило=), кстати, спасибо что сказал что за шланг, чес слово понятия не имел откуда он выходит, и не мог понять откуда в КХХ эта чернота появлятся.
Ford Escort 1.6i Zetec-E(L1H) 1997г.в универсал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:07
шланг,что мне вытащили был толщиной где-то 4 мм. мне еще мастер сказал,что нужно шланг именно для отвода картерных газов,а не с другого места,иначе быстро накроется. мой кстарт тоже на сгибе лопнул.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:11
Если свой еще не выкинул, сфотаю, померю и покажу, но эт уже не сегодня=) А тот должен по любому выдержать он бензо-масло стойкий.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:12
а вот взаимосвязан ли КХХ с этим шлангом или нет не могу сказать точно. когда выяснишь отпиши. хотя по ходу скоро надо клапан чистить,а он так неудобно стоит. кстати у нас машины вроде одинаковые. насколько я знаю ЗЕТЕК-Е начали ставить с 98 года.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:13
я свои завтра фоткну и выложу,я специально его для образца оставил.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:55
Я верхни болтик откручивал при помощи галовки и маленькой трещетки, а нижний рожковым ключом, но лежа под машиной.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:12
Выложи, pls, фото этого старого шланга. Очень надо!!!
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:03
вот он в собранном виде.
SSA41484.JPG [ 424.12 КБ | Просмотров: 3543 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:09
Спасибо! Как я понимаю, верхний конец (на фото) идет к трубке, которая выходит из-под термостата, а нижний - куда-то к впускному коллектору (между передней стенкой салона и двигателем)? Правильно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 4:38
qrdl , это шланг стоит на движках с SEFI, а у тебя EFI. И не совсем правильно, все с точностью до наоборот=)(верний конец на коллектор, а тот что на фото справа-под темостатом, на металичискую трубку одевается.) повтарюсь это на SEFI, а ка на EFI я точно не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 11:15
совершенно верно. подойдет ли на EFI тоже не в курсе. надо вытащить старый и сравнить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 2:14
вчера,наконец-то добрался до КХХ.снял-сразу офигел:черным-черно. почистил жидкостью для чистки карбюраторов, все вымыл, вроде стал похож на клапан.жидкости брызгал без фанатизма, но с обратной стороны от рабочих отверстий какая-то крышечка пластмассовая и под ней немного проступила жидкость. поставил,завелась нормально. но видимых улучшений с ХХ не заметил. утром завел:обороты до 1500,потом до 1000. глохла несколько раз,пока на прогрелась. на ходу нормально. вечером завожу-еще хуже:глохнет через 10-15 сек,причем обороты гуляют от 1500-до 200. даже когда педалью 1500 держишь все равно душится и глохнет. прогревается вроде нормально. и во время езды пока до рабочей температуры не нагреется при включении нейтралки наровит заглохнуть,нужно подгазнуть,причем плавно. неужели,чистка убила-КХХ? в чем еще может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 2:22
завтра попробую еще снять посмотреть в каком он состоянии после пару дней езды. думаю,если бы он совсем отпал обороты глючили постоянно,а тут только на холодную. жаль другого клапана нет-проверить. в какой-то теме читал,что вроде нельзя чистить этой жидкостью,нужно раствором бензина с керосином. сегодня смотрел-подозрение,что через крышечку эту проступает что-то,клапан в разводах. смотрел твои фотки про снятие КХХ,купил ключ такой-хрен подлезишь.рука не пролазит. с ямы снимал. неужели менять придется :-(
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 9:32
Что за крышечка...? Там с одной стороны- разъём, с другой-регулировочный винт. Он выставлен на заводе и замазан герметиком.
Там вообще, кроме воздуха быть ничего не должно. Наверно жидкость от промывки осталась.
Если будешь снимать/менять то:
-проверь его прокладку (в виде 2-х колец)
- смажь шток и сам механизм.
