Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 16:53
Чего тут сверхестественого? Порвало ремень. Проверь помпу. Сейчас плюс стоит, рукой крутицо ? Отлично! Если порвало ремень, то помпа осталась целой, вероятно. Ослабь ролик, совмести метки, поставь новый, натяни. Заведи. если вода еще осталась в двигателе, сними патрубок с помпы и заведи двиг на 10 - 15 секунд. До кучи сними и нижний с радиатора. Вода в бачке - нет ? С помпы ссыт ? Нет. Даже если там и осталось дэха воды - фигня, тосолом ты ее разбавишь ( не криминал). Мороза в 45 у нас не бывает. Собрал - Залил - Завел. Трещит, гремит ? - детальный подход. Все работает как и раньше ? - ездий и радуйся!)
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:26
А разве на 8 клапаниках гнуться клапана?????? помоемому нет....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:30
Уже прочитал значит гнуться хммм... надо тоже купить ремешок с натяжным роликом и поменять от греха подальше!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:55
Димон писал(а):
По распредвалу (коли метка не ушла далеко) определяешь в каком цилиндре такт сжатия в 1-ом или 4-ом. .
Это я внешне определить должен? Или есть ещё какой-то способ?
Комментарий к файлу: Снял крышку...мало что понятно..
PICT0228.JPG [ 463.93 КБ | Просмотров: 2120 ]
Когда хочеться кушать-совесть спит.
Ford Orion 92. 1.6 CVH ,бензин.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:58
Алеkc оба клапана закрыты должны быть :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:51
Сегодня только менял прокладку под крышкой клапаной брял оригинал 300р. когда открывал думал тоже всё грязное будет как здесь на фото открыл и удивился всё чистинькое нагара нету, мотор ездит постояно на родном фордовском масле, значит есть смысыл.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 11:55
УРА!!! Заменил ремень, и всё работает!!! :smile70:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 12:56
Ну и хорошо. Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:08
Димон писал(а):
Ну и хорошо. Удачи!
Пасиб :smile70:
[ Time : 0.019s | 17 Queries | GZIP : Off ]
