Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 240 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:30
У меня огромная просьба!!! Кто ни будь может пробить мне по VIN номеру размерность моего диска сцепления???? А то собрался купить запчасти, а меня все отфутболивают!! Вот мой VIN WF0BXXGCABHL57929. У меня Ford Escort 1987г, 1,6лСVH, 90л.с.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:12
А у тебя точно 90 л.с.? Может все-таки 88?
5018968, 6774739 кажись оно. проверь по exist.ru Он для этого только и нужен :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 22:32
NaFT
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php Вот специальная тема ,по вину скажут номер запчасти,ВИН заглавными буквами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 23:37
Люди подскажите вот еще в чем. Я разобрал сцепления и нашел маркировки на самих деталях(диск, корзина, выжимной, маховик), так вот в чем вопрос: что мне делать с этими номерами, как с помощью этих номеров узнать код деталей??
 Заголовок сообщения: Провалилась педаль сцепления.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 0:09
Утром сел в машину, выжал сцепление, чтобы завестись и тут педаль провалилась и стала как ватная, сцепление перестло выжиматься. До коробки вроде все впорядке (педаль, сектор, тросик).
Может кто нибудь подсказать, поможет ли замена комплекта сцепления и какой комплект оптимально взять по сочетанию цена/качество.
Ford Escort CVH 1.4 EFI 1996 год.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:16
Стерлись лепестки корзины. (?)
Было такое.
Только педаль провалилась прям в гараже, куда заехал менять диск сцепления.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 4:05
Подскажите, сцепление от эскорта, 93 г.в. 1,3 моно подойдёт ли на эскорт, 90 г.в. 1,6i?
Пусть хотя бы только диск или только корзина...
уж больно привлекательную цену нашел :smile70:
ЗЫ: ну или накрайняк код деталей на диск/корзину/выжимной для эскорт, 90 г.в. 1,6i?
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 12:08
А там коробки то одинаковые? 90-й год - переходный, для какого именно (т.е. до 90-го или после 90-го?)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 15:42
Iggi1981
ну у меня Эскорт уже с новой мордой...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:30
Год выпуска машины и тип коробки передач не имеет значения. А разница заключается в следующем:
При объемах двигателя 1,1; 1,3; 1,4 диаметр ведомого диска сцепления составляет 190 мм, соответственно и корзина к нему. При объеме двигателя 1,6 - диаметр ведомого диска равен 220 мм.
Корзина диаметром 220 мм не станет на маховик, предназначенный для корзины 190 мм. Сам это проверил.
Заменить можно, но вместе с маховиком. В колокол (картер сцепления) оба размера корзины и диска помещаются.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 22:51
Bryking
сорри, не совсем понял...
значит диск+корзина от 1.3 (190мм) не встанет вместо диска+корзины от 1.6 (220 мм)? :???:
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2010 23:20
и вдогонку вопрос: машинка будет нормально ездить со сцеплением 190мм и не 220???
на что это повлияет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 12:01
Да, вижу. Хотя проверять по предыдущему Эскорту - лень
При двигателе 1.1 оно может быть и 165 мм. И на разные CVH 1.6 ставились либо 200 мм, либо 220 мм корзины.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 13:05
Не станет ! На маховике от 1,3 направляющие штифты и отверстия не совпадут с креплением корзины от 1,6. Вместе с маховиком от 1,6 станет.
Будет ехать. Это влияет на площадь контакта фрикционной поверхности ведомого диска с корзиной.
Если на 1,6 крутящий момент больше, то ему теоретически требуется и большая площадь контакта между дисками сцепления (корзиной и ведомым диском) чтобы уверенно передавать этот большой крутящий момент.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 22:31
Здравствуйте форумчане.
Подскажите какой комплект сцепления подойдет мне (1.3, хетч 1996г)???
нашел Luk 2 варианта:
1. 619025906 стоит 3380р.
2. 619237000 стоит 6647р.
по экзисту оба варианта подходят под мой двиг. В чем тогда разница производитель то один???
Согласитесь разница в 2 раза, хочется разумеется дешевле))
Еще нашел Sachs: 3000330001 за 3050р. на экзисте так-же указано что и год и двиг попадает под мой, а в другом магазе сказано что оно до 95-го года выпуска..... :smile139:
[ Time : 0.026s | 14 Queries | GZIP : Off ]
