Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:22
на мондеофоруме советуют от бензонасоса отпления с ЗАЗа или мембрану с насоса УАЗ. кто как думает верить слухам или нет? мне машину срочно сделать надо
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:43
и есть ли какие нибудь нюансы при снятии бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:47
разбери и посмотри, чего спрашиваешь!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:11
а потом запчасти лишние остануться или вообще не подойдет на место
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 14:42
А ты правильно разбери...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 15:05
Еще не слышал кто бы разбирал топливный, неразборный насос.
Проблема в том, что не заводится. Ну, а динамика в целом? И как понять что "глохнет сама", Может быть в дело в эл. контакте Электромагнитного клапана ХХ или в нем самом.
Когда машина не заводится при повороте ключа клапан срабатывает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:03
мне сосед по гаражу дал какое то зелье, залил стакан на пол бака теперь с пол оборота заводится и носится как сумашедшая за 100 км сегодняшних ни разу не заглох, все идеально. чувство что где то что то засралос просто и к насосу эта болезнь не имела отношения, правда расход топлива выше стал и течь из насоса не прекращается, уже пол движка залило. такое чувство что бензин в масло идет. заказал новый насос - но че то из магазина не звонят по стоимости и срокам. в выходные вообще собираюсь подлечить машинку а то много всего накопилось и карб прочистить заодно
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:24
Когда установите новый насос, рекомендую принудительно наполнить его топливом перед запуском, иначе может не завестись. И ещё при установке неоригинального насоса может возникнуть такая проблема: у него другое расположение штуцеров вход-выход-обратка и пришлось заменить шланги бензопроводов на более длинные - купите жигулёвские и обрежите. Может и так подойдёт, я свой опыт рассказываю. Удачи!
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:42
спасибо приму к сведенью
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 18:40
трубки ьточно перепутаны были, но шланги новые не понадобились - старых по длине хватило
заменил насос, но что то мне не нравится как двигатель работает теперь, работает стабильно но как то вяло разгоняться стал. относится это как то к тому что насос заменил? или еще какая болячка появилась?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 22:35
sasha1 писал(а):
У меня из это дырочки, масло льется, а не бензин.
у тебя мембрана целая, а масло давят картерные газы. Это в пределах нормы.
Да вот как-то эта норма не веселит. Масло конечно не льётся, а просачивается, но тяги уже в масле...
А где покупал? Может код запчасти знаешь? и кто производитель...
А, забыл и сколько стоит?
Кстати я уже похожую темку создавал http://pokatili.ru/forum/ftopic32513.php
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:26
щас бамажку из магазина найду и напишу что почем
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 22:50
iwap производитель quinton hazell, артикул qfp294, я покупал за 1500 примерно( минус скидки) в магазине сети "АвтоЛига-Европа", нюансы по нему: слабее качает чем оригинал, перепутаны трубки, пришлось ободок на одной трубки спиливать. плюсы насоса - он разборный.
кстати мне тут обещали москвичевский насос подогнать для теста на совместимость, говорят подходит после доработки напильником. кто нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 0:15
1000092 Спасибо!!!!
