Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:12
Вот он очередной трабл...
Жмешь на газ, движок нормально набирает, например, 2500.
Газ отпускаешь, а обороты он начинает сбавлять примерно через 3 секунды и делает это медленно. (кстати, вопрос про богатую смесь до сих пор актуален :? )
Какие буду предположения? Я пока грешу на кнопку в ШД, ее не проверял.
лямбда - нормальная.
МАП - вроде работает (когда шланг от него дергаешь, двигатель снижает обороты)
ДТОЖ - работает, 100%, проверял
ДТ воздуха - работает, проверял
ДПДЗ - проверял, вроде в норме (смотрел как U так и R, скачков не было)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:23
Еси авто холодная, то вроде и нормально, но все равно медленно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:26
так оно и на прогретом так :(
А должно бы быстро (как отпускаешь газ) сбрасывать до 1300 (примерно), потом, через 1 секунду до 900.
ДПКВ тоже смотрел, в норме.
Может, датчик скорости сказывается? хотя по логике, не должен бы.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:30
датчик скорости не причем, он работает в движении и дает тока импульсы. При его работе, еси скорость больше 50, то он держит около 1100 оборов, еси меньше, то около 1000. Остановился, снижает до 900.
А так и должно быть. У мя так тоже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 13:44
А кнопка в ШД на что влиять может? По идее, она только говорит мозгам, что надо бы фарсункой щелкать в 2 раза реже (когда нажимается) - тут вроде все в норме.
Вообщем - я в полном недоумении :(
Пока я не смотрел вообще только систему вытяжки паров бензина и Систему пульсации. Хотя, ИМХО, к проблеме они отношение имеют малое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 14:01
И про кнопарь праильно молвишь. А работу ее иогешь посмотреть, сьав щупами на мозги. При заведенном двиглепоелозь пелалькой и сразу увидешь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:11
Гм... прикольно - у меня карб, с шаговым моторчиком - тоже такая лабуда наблюдается, особенно часто если ломануться в движении на непрогретом двигле, причем так глючит пока двигло не заглушишь, даже если и прогрелась... Походу надо бы посмотреть на действительное положение дроссельной заслонки - оно все скажет. Или перелив или шаговый двигатель.
Да, еще гипотеза - такое было особенно часто, когда одна свеча работала с пропусками.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:18
Тогда перелив. У меня он есть, 100%. Правда я не до конца понимаю, как сказывается перелив на время удержания оборотов :?
Хотя если здесь ("А должно бы быстро (как отпускаешь газ) сбрасывать до 1300 (примерно), потом, через 1 секунду до 900.") контролируется качество смеси, то все становится ясно.
Да только все никак не могу до причины докопаться :( Пока нашел только обрыв БР форсунки (естесственно, устранил).
А ШД или работает, или нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 17:26
А причина может быть банальна - форсунка закрывается плохо (или не так быстро как надо или пропускает или пропускает больше чем надо).
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 1:54
На МАП очень похоже .Бывают у них подобные глюки.Съезди на разбор,возьми рабочий МАП под залог и сразу станет ясно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 14:06
Мап проверю осциллографом как только до гаража доеду.
Вообще, его смотрели косвенно - на работающем движке отрываешь от коллектора шланг к МАПе, мотор задыхается, него потом восстанавливает обороты, при этом топлива льет ЕЩЕ БОЛЬШЕ, раза в 1.5-2!
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 15:59
А у меня такая тема: ползешь в пробке, машина ессно прогрета. Можно отпустить педальку вообще, обороты падают, где-то в районе 500, когда уже пора заглохнуть, вдруг обороты незначительно повышаются сами и машина едет себе сама :)
Оно конечно удобно, такой автомат :) но вот что бы это значило? Кто сталкивался может?
Зы: когда холодная, такого нет.
(Посмотреть на машину)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 23:56
Дык это нормально - на первой передаче мощи хватает ехать на холостых :) мозги (у этого двигла есть мозги - карб с шаговым мотором) удерживают хх.
А на холодной мощи не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 7:12
Совершенно верно!!! Точно так же и на МОНО.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 11:57
А на холодной мощи не хватает.[/quote]
Это гуд, а то я было подумал уж не отвалилось ли что :)
[ Time : 0.051s | 15 Queries | GZIP : Off ]
