Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 21:49
agricola писал(а):
Если морока, думаю само скоро зашкурится :bye:
Или отвалится :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 22:16
Это не колесо :bye: :bye: :bye:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 10:15
Сцепа поменяна, скакунизм остался!!! В момент пробуксовкий колеса при трогании происходят скачки колес с большой частотой. Не всегда правда, если резко не стартовать, это явление не наблюдается. Подушки кстати целы, проверено при снятии коробки. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:47
А у меня обратная ситуация: резко стартуешь - все нормально, плавно - капот скачет. Решил "по совету друзей приобрести автомашину Москв..." ну то есть правую подушку двигла. Скоро заменю, отпишусь. Сцепление новое, подушки коробки новые.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:52
стойки-то живые?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:14
а при чем тут стойки )
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:18
Минимальная некруглость колес при дохлых стойках провоцирует скакание...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 14:21
так ему не стойки, а калеса смотреть надо, это же такая за резина должна быть) Если стойки поменяет, то поможет ему при таких)) калесах не на долго.
В шномонтаж!)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:05
Ну вот оказывается у agricola
колёса квадратные :smile215:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:16
хм. я зимнюю собирался резину брать, где же я квадратную куплю?
:bye:
Folken Наверное и у меня так. Подушка до задницы, я рувиль недавно ставил. Хотя само крепление между двиглом и подушкой надо посмотреть, может опять болтается :smile139: Но при этом симптомы иные - при каждом трогании дребезжание под капотом с меньшим звуком.
Мля, стойки относительно новые
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 17:49
Поменял правую подушку двигла. Вибрация стала гораздо более слабой и частой. Старая подушка была убитая - двигатель мог болтаться взад-вперед на 3см. Теперь правда обычная рабочая вибрация двигателя сильнее передается на кузов, но зато есть уверенность, что двигло не выпадет на асфальт. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:36
Теперь надо бы заменить и подушки КПП ;)
Мне после замены правой подушки двигателя пришлось и эти заменить. И вибрации не стало.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:45
Подушки КПП новые. У меня правда левая рулевая тяга люфтит, завтра поменяю - посмотрим результат. А еще шрусы люфтят. Но их трогать не буду, пока сами не сломаются.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 0:07
Всем здрасти.Подскажите пожалуйста,что это может быть? Проблема такая: на холодную трогаеться плавно,на горячую начинает дергаться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:16
Дёргается из-за не плавного включения сцепления.
Диск (засалился или замаслился)при контакте иногда проскальзывает немного, и идут рывки.
Тут надо его поверхность зашкурить или заменить его.
Ну, или забей.
