Текущее время: Ср дек 31, 2025 17:25
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:23
Здравствуйте дорогие одноклубники,я новеньки,сильно не пинайте,не нашёл раздела где можно задать вопрос: стал обладателем Эскорта 96г с пробегом 160тыщ 1.6 8кл моновпрыск,когда купил его у бабули в первый же день понял что с ним проблемы,при разгоне руль поворачивается влево,впаво на пару градусов,т.е. впечатление что одно колесо квадратное,и перед трясёт аналогично влево,вправо,поменял колёса,проблема осталась,так ещё ко всему этому проблема с коробкой,вылетает задняя скорость и 2 и 3 включаются с хрустом при двежение,я понял что попал на коробку,остаётся только один вопрос,где это всё можно сделать за разумные деньги,спасибо всем откликнувшимся на моё горе.
С Уважением Дмитрий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:47
nonamers писал(а):
где
порекомендовать мастерскую в Париже, или сами признаетесь, где обитаете? :P
По сути - сайлетнблоки, внутренний привод, насчет коробки не скажу, в чем там дело.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 22:49
Живу в Москве,ВАО.
А по поводу коробки,я так понял выбор один,замена.
По поводу вибрации,если газ отпускаю то её практически нет,но вибрация не такая как от балансировки,даже когда только начинаешь трогаться,руль влево\впаро крутится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 0:06
а есть на скоростях под 80?
сайлентблоки :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 1:54
помоему проявление от 60 до 80,да и дальше есть,только уже сам перед больше трясётся.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 4:17
Пощупайте правый вал, внутренний привод, не болтается ли в стакане :smile139: сравните с левым. И с сайлентами не затягивайте, а то подрамник пострадать может.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 0:51
nonamers
Вы задаете разные вопросы в одном посте,по вибрации и довороту руля надо написать в разделе Подвеска http://pokatili.ru/forum/forum128.php
по каробке в разделе Трансмиссия http://pokatili.ru/forum/forum127.php
Для полного и правильного ответа на ваши вопросы в профиле в графе пропись напишите данные своего авто как у всех.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 1:30
nonamers писал(а):
Здравствуйте дорогие одноклубники,я новеньки,сильно не пинайте,не нашёл раздела где можно задать вопрос:.
перенёс вопрос в этот раздел.
nonamers писал(а):
...поменял колёса.проблема осталась...
поменял местами или поставил новые? Заедь в шиномонтаж, пусть проверят диски, балансировку..
nonamers писал(а):
...проблема с коробкой,....,где это всё можно сделать за разумные деньги?
Заедь в Спринт-авто(стахановская, 24)К тебе ближе всего.
