Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:39
Ооо спасибо большое!!!! завтра буду вскрывать....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:06
Когда крутишь мотор то в МОНо с форсунки должен бензин поступать в дросельную камеру... а если такого нет то умер насос, спрашивая что бы навярника знать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:03
Опять не факт..)
Если форсунка померла, или забита, или не открывается управлением, тоже бенз поступать не будет..)
А еще поступать не будет, если клапан обратки не фурычит и всё давление обратно в ббак стравливает..)
А еще поступать не будет, если штуцер бнасоса и отводная трубка наружу потеряла герметичность (внутри ббака) и бенз просто не поступает в магистраль (нет давления) ....)
А еще поступать не будет, если бфильтр забит напроч..)
А еще поступать не будет.. Лан, пока этого хватит, потом еще страшилок расскажу..) Так что бнасос скорее всего живой.. Или стань тройником с манометром в магистраль перед моноблоком, там 1 атм должно показывать..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:05
SinclairLtd писал(а):
А если в салоне ничего не трогалось, "ромашку" никто не делал, то хлопотно вообще снимать бензобак? Или имеет смысл расширить отверстие и достать из салона?
Не хлопотно - бензобак на 4 болтах. Заодно увидишь, какой он сверху ржавый. Но до этого надо слить бензин(станет лечгче), вынуть из бака заливной патрубок(его крепления тоже надо откручивать), отсоединить подачу и обратку и вентиляцию.
Напугал? :lol: Я всё это делал один.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 8:10
MozgoveD писал(а):
....отсоединить подачу и обратку и вентиляцию.....
угу... Наверн, тож через ромашку..)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:41
Проверил так снял фильтор топливный всеравно менять покрутил стартер бензин не идёт но прислушился насос гудит при повороте ключа секунды на 3 и всё.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 2:10
3 сек и все -это нормально , так и задумано. а стартером крутить необязательно , достаточно ключ повернуть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:01
Всё зделал))) зделал ромашку( лючок вырезал болгаркой, патом вырезал такойже кусок тока чуть больше просверлил 8 дырок, между лючком и кузовом резинку вырезал из старой камеры и прикрутил на мертво) а была у меня проблема вот в чём, разсыпался шланг который одеваеться на сам насос и идёт в трубку металическую и далее по магестрали, зделал новый поставил, хамутики поменял везде, воаля поворот ключа завелась сразу. Короче поменял Топливный фильтор зделал профилактику бензанасосу(промыл фильтор в баке был чутка в песке) всё собрал всё работает. У меня была проблемка плавали обороты стали меньше плавать где то между 800-950 а было 500-1000. Завтра буду менять свечи на оригинальные Мотокрафт может даст ещё какой результат, когда менял топливный фильтор так на нём дата стояла 24,05,2004)))) отходил своё. Всем спасибо за советы и помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 3:11
хех..
"Спасибо" - не булькает...
Ну заходите еще..)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 11:44
keeper последний вопрос ... когда в баке 5 литров остаётться и на повороте бензин в другой конец бака перетекает она может дёрнуться разок типо мол воздуха глатнула. это у всех так или надо решать проблемку????????? может кто сталкивался с таким уже!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 12:41
хех...
Да не перетекает он никуда..)
Там "кастрюля" внутри бака по центру..)
А ваще, не допускай 5 литров.. У меня всегда четверть бака как минимум..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:15
Спс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 13:34
не знаю как у вас конкретно , а на моей самоделке остался по наследству от КЕ-Джетроника ресивер в моторном отсеке, он тож спасает причем весьма не хило.
так что ресивер и вас наверно есть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:03
Victor ORION-88 писал(а):
так что ресивер и у вас наверно есть
Нетути...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 1:39
а жаль :(, полезная весчь
