Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: скрежет при повороте
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 4:08
у меня Эскорт 96г. при повороте в любую сторону хруст/скрежет в левом колесе... только на маленькой скорости... звук, будто что-то где-то цепляет (металлическое)... куда лезть не знаю... вроде все уже просмотрено... помогите, люди добрые....
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 4:22
Терзают меня сомнения смутные, что граната (шрус) под замену просица уж очень настойчиво...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 23:50
шрус цел... сален - тоже, колодки, рулевое.... ну все...все смотрела.... и темы похожие пролазила... везде по-дергала, по-трогала, по-стучала, по-била... и т.д. и т.п.... и дажа на СТО ездила.... результат - ноль... скрежет - есть....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 3:18
А если вывесить морду, выкрутить колеса, включить передачу? :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 17:16
А как определяли что шрус цел ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 1:56
Да, надо бы снять пыльник, и глянуть внутрь ШРУСа.
А пробег большой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:29
разбирали и смотрели шруз... и колеса вывешивала... все хорошо... только появился еще момент, после какой-нибудь душевненькой ямки этот звук появляется и при движении прямо, периодически стало руль дергать вправо (рывками)... что самое интересное - съезжаешь на обочину и все пропадает; попадаешь еще в ямку, и опять все в норме... я уже даже мастера с собой покатала, а то не верил...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:31
пробег 116700 по РФ (с 2003)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 2:47
Суппорт тормозов хорошо закреплен? На диске царапин нет?
Если есть скрежет - должны быть царапины или задиры.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 3:22
да и там все ок... я уже всю ходовую пере ковыряла... да и СТОшники тоже... просто чудеса какие-то...
у меня на GETZ была похожая беда, только при заднем ходе... скрежет стоял на всю улицу... все облазили... ничего не нашли... и в один прекрасный момент что-то как лопнет, да с таким шумом... и звук пропал, как и не бывало...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:34
LOKI,Если руль немного вращать на месте, скрежета нет?
(...может, оди из опорных подшипников..., а может шаровая...колёса вывешиваешь, нагрузка пропадает и всё ок.)
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 10:55
Соглашусь с Мишаней.
Опорный подшипник стойки.
Плоская ня такая, которую без снятия стойки и разборки оной не поменяешь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:06
Ну вот ещё одна девушка на нашем форуме,приветствую :lol:
LOKI
Пропишите в профиле авто как у всех,и город откуда вы (может есть возможность посмотреть авто кому нибудь из своих)
По вопросу: может быть подклинивает супорт в какой то мо мент отсюда и руль подёргивается,а при съезде на обочину,после нажатия на тормоз несколько раз,дефект уходит(тогда смотреть свободу хода поршня супорта,тормозные шланги (часто раслоение внутри шланга),крепление тормозного диска к ступице.)
У кого то было,задевало колесо за подкрылок(не было одного крепления и после ямки подкрылок проседал немного),посмотри крепёжь защиты.Ну и возможен облом пружины( где нибудь сверху в стакане ,что и не увидишь). Ну и ребята прально сказали ,глянь опорный подшипник.Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 16:12
и на месте периодически хрустит... звук какой-то гуляющий.... то есть, то нет...
Эскорт 96г. 1,6 МКПП
Были: Ока, Нива, 2110, Элантра, Гетц
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:40
Опорник..
