Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:18
нзапаздывание меньше секунды.где то 0,5 сек. Резко нажимаешь на педаль в пол. Двигатель чуть просидает, а потом набирает обороты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:51
Какие ошибки выдало на диагностике?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:26
RIE
Что бы появилась подпись надо нажать в профиле кнопку "отправить" а в теме (под рамкой где пишешь сообщения )поставить галочку в графе "присоединить подпись".Сделай пожалуйста а то не удобно каждый раз лезть в начало поста ,что бы глянуть какое авто. http://pokatili.ru/forum/ftopic31613.php вот у человека была похожая проблемма.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 14:14
эээ, дарагой! пасматри клапан что на маслотделителе стоит и трубочка от него во впускной коллетор идёт - чистый он? а трубка что к коллектору? не пластилиновая уже стала? забита небось уже? поменяй! подсосы посмотри, маф карбклинером промой - и тогда уж дальше думать. ну свечи поменяь, фильтра! фильтр в баке насоса почистить бы..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:07
я вот хочу попробовать промыть заслонку. стоит нет?
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:27
только польза будет, тока со снятием мой
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 21:10
Народ подскажите как правильно мыть. найти что то не могу.
а то бязно без инструкций соваться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 22:32
RIE
Что мыть?На какой машине?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 3:08
А у меня там вообще никакого фильтра нет - просто трубка из-под клапанной крышки в фоздушный фильтр. Скидываешь её - машина едет гораздо лучше. ДЛя его вообще эта система? Может, снять трубку с воздушного вильтра, чтобы туда дым не шёл?
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 22:48
Ford escort 1998 vin WF0BXXGCABWT58673
хочу промыть блок куда приходит тросик газа, на сервисе мне намекали то тип надо сделать.
 Заголовок сообщения: Троит и не тянет. ЗЕТЕК 1,6
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:36
Вчера машинка начала троить. Подергал ВВ провода и понял что не работает левый цилиндр(с самым длинным проводом) просто нет искры.
Завтра посмотрю свечи для прикола. но я проверял просто снимая провода, искры не было.
Это провода шалят? или что хуже?
Провод вроде нормальный, контакты чистые, сам мягкий и не хрустит.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:42
RIE писал(а):
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Тестером пользоваться умеешь? Померь сопротивление у всех проводов и всё станет ясно. И почитай это.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 3:49
Читал уже. Вроде нормуль. А тестер у меня приказал долго жить. А новый не очень нужен в хозяйстве.
Как нить по другому проверить можно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 4:00
Свечки местами поменяй - 1ый и любой другой цилиндр. Ничего не изменится - значит провод.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2010 13:25
а почему не катушка? Свечи я менял год назад.
