Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 21:09
Проверил... Лампа горит если замкнуть на двигатель. Теперь буду снимать датчик. Какой там ключик?
Походу надо в яму лезть и защиту снимать, сверху сегодня пока провод с датчика снял чуть не застрял.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:06
iwap писал(а):
Какой там ключик?
:lol: А ты свой сабж внимательно читаешь??? :bye:
Да, открутить можно рожковым ключом на 22.
А я его вроде головой какой-то крутила с удлинителем.
Ну меня тоже худеньким не назовешь... менял ДДМ сверху... не совсем удобно руке, но не смертельно - в 10 минут уложился...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:37
Йа крутила снизу - заодно все осматривала. Но у меня защиты нет - ни на этом аппарате, ни на жиге.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:47
Ну и зъя... она на 1.3 хотя бы генератор со стартером от летящей срани из-под колес прикрывает... у мя на их контактах ни окисла... а у кого-то уже провода поотгнивали...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:51
Стартер имхо нафиг не надо прикрывать. Генератор - да, думаю, щиток повешу, но не более, все равно он уже восьмерочный. Вообще синяк гораздо больший подкапотный грязнуля, нежели жига, и это мне непонятно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:18
Надо, Федя, надо...я же грил про их контакты...на стартере они ничем не закрыты и цветут...а с болта стартера идет провод на генератор - и пиндык вдобавок зарядке...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:24
а вот ето я вообще буду жестоко пересобачивать, жЫрным КГ10-16-25 с толстыми медными клеммами, прошедшими горнило строительных обжимных клещей :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:33
И енто есть правильное решение!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:02
Чистка не помогла, лампочка так и не загорелась. Заказал в экзисте датчик Lucas/TRW SOB 802 за 108 рубликов
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 20:07
Мне воще в деревне ни как без брони, чонибудь да зацепиш, стояла какая то пласмасовая, они низко весела и истерлась, сделал из листа железа миллиметрового, теперь не страшно, все равняю.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 19:39
iwap писал(а):
Чистка не помогла
Я зазобрал свой старый ДДМ и понял причину. Скоро выложу в своём посте рисунок и пояснения...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 19:54
Поставил Lucas/TRW SOB 802 - лампочка загорается и сразу же при запуске двигателя, одновременно с лампой зарядки гаснет. Прогревал, давал обороты, не загорается.
Всем спасибо, всё ок.
P.S. Как понял масло текло из-за лопнувшей пластиковой накладки
ДДМ.jpeg [ 22.28 КБ | Просмотров: 3468 ]
