Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:29
 Заголовок сообщения: Помыл форсунку!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:22
На днях снял я свой моно впрыск. Принёс домой ,снял верхнюю часть её Я и промывал !! Форсунку отдельно замочил её в растворители 646 на сутки. После побрызгал каналы на форсунки средст.для очистки карб.!!! Всё собрал поставил на место всё начал заводить ели как завелась!!!!Работает вроде ровно но глохнет через сек 10 !!!??? Я опять завёл и под газововал но тоже не надолго как бу то заливает !!! Всёже Я её прогрел кое как на холостом стала работать но как Я на газ нажму она ели как набирает обороты типа много бенза (чтоб понятней было когда брызгаешь промывкой в карб. и газуешь Я бумаю много кто так делал !!! ну вот типа так)Кто подскажет что может быть ??? Акум.Я не отключал может надо спросить память в компе!!!???
Ford Orion 90г 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:52
Может быть компьютер по привычке даёт много бензина на форсунку, и нужно его сбросить и покататься километров 10, чтобы к новым данным привык?
А какие показания были для промывки форсунки? Или просто, для профилактики? Перед тем, как её снимать, смотрел со снятой крышкой воздушного фильтра, как идёт распыление? Смотрел ли после того, как промытую поставил? Есть разница?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:36
Я промывал так просто для промывание вроде бы было норм. а может просто привык!!! Раньше у меня когда Я её завожу круча стартером смотря на тахометр стрелка прыгала слегка гдето раза 2 или 3и подпрыгнет до 1000-2000 и заводится.А после промывке она выше и сильней прыгала (может из за то что и бенза много) !!!! До чистки Я смотрел как она распыляла вроде норм.(ещё бы знать как должна она правильно расп.) А после Я не смотрел дневного света небыло Я в гараже был и не видно было!!! Может что ещё может быть???? да и кстати Я когда мыл её то давал 12в от блока питание с малым амперажем как было написана на этом форуме как чис. от fiata форс. Не мог ли Я её испортить!!!???
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 21:45
А колечки поменял?Воздух ни где не подсасывает?Если есть подозрение на перелив то просто выкрути свечки да глянь на нагар
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 1:04
А что за колечки??? Нет не чего не менял !!! Ну а если даже и переливает свечи и от того что Я их выкручу и гляну на них машина не станит работать лучше!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:19
У форсунки 2 уплотнительных резиновых кольца. Форсунку их корпуса моновпрыска вытаскивал?
По состоянию свечей можно судить о режиме работы двигателя. На форуме есть такая тема с фото свечек...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:04
Резинки не менял !! Как свечи выглядят Я сам знаю!!!Свечи не переливала!!! Я опить разобрал и собрал и всё отлично стала работать !!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:21
Ну тогда либо контакты...либо подсос воздуха...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:15
а когда замачивал в растворителе резинки снимал? они разъедаются быстро.
escort 98г. 1.6i 16 универсал
Изображениеинтересное
белорусский фордклуб: fordclub.by
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 21:48
Всё норм ... сделал .... :) разобрал всё выт.форс. и собрал занова и всё норм.
