Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:56
Замерел снова напряжение на катушке: между чёрным и зелёно-жёлтым 8,6в. между чёрным и зелёно-красным 8,6в. между массой и чёрным 11,7 в. Проверил целостность проводов от EDIS до катушки все провода целые.
Вопрос: такие данные по напряжению нормальны?
FORD ESCORT 1990 F6F 1.4 МКПП СЕДАН
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:10
Это такие напряжения на низковольтных обмотках?? а отсоединить катушку и прозвонить ее первичку... собственно, цветной схемы перед носом нет, но первичка серединкой на питании висит, крайние - к выходам модуля. Что-то сдается, что модуль что-то все же производит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 20:26
Да на низковольтных, чёрный - это средний, а зелёно-жёлтый и зелёно-красный крайние. Сопротивление между крайними 2 ома , между центральным и любым из крайних точно не помню вроде 35 ом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:26
Ничего не путаешь?
По мануалу сопротивление между центральным и любым крайним контактом должно быть в пределе 4 - 5,5 Ом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:44
MozgoveD мне казалось, еще меньше...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:00
[quote="keeper"]Если возможность есть, попробуй ЕДИС поменять для проверки. Он отвечает непосредственно за зажигание. С него катушка управляется.
На левом крыле в двигателе.
Форд эскорт,1990г.в., объем 1.4;двигатель F6F; пятидверный;хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 21:50
Можно ли как нибудь проверить блок edis если двигатель уже не заводится?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:09
Осциллографом...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 22:26
По моему напряжение надо мерить между массой и любым выводом катушки. Причем не разьединяя разьема. Если мерить между центральным и боковым то у меня показывает около 10В.
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 17:54
MozgoveD писал(а):
Ничего не путаешь?
Мозговед а не че если у меня меньше 4-5,5 Ом ?????
У меня 1.3 и 14 Ом
Ford escort cabrio 1991г.в cvh efi...1.6 105л.с
ИзображениеFord mondeo 1993 zetec 1.8
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:05
Fordik escortik 1.3 похоже на первичную обмотку 0.8 ом + сопротивление щупов (в пределах ома) и проводов. Сколько у тебя одни провода?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 18:13
Первая обмотка 1.3 - 0.8 Ом щупы =0.5 Ом
Вторая обмотка 1.4 - 0.8 Ом щупы =0.6 Ом
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 21:23
Fordik escortik похоже на истину :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 21:41
Вот тока пробовал заводится с пол оборота,но работает на 2-х цилиндрах на 1-4... ::thinking::Я так думаю не исправна катушка зажигания или комутатор.....вот тока не знаю на что обижаться на комутатор или катушку...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 22:37
Fordik escortik искру посмотри на вывернутой свече. Первички целы - скорее коммутатор. Сочувствую...
[ Time : 0.038s | 15 Queries | GZIP : Off ]
