Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 1:43
Сейчас в инете нашёл ссылку на расположение этого "октан-корректора": http://fordeuro.narod.ru/engine/jet/d_hi_121.htm
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 0:25
Угу... Пробовал через этот разьем.. Визуально ничего не меняется..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:25
Сегодня заезжал в гараж с фотоаппаратом. На фотографии изображена часть около левого крыла.
Я правильно понимаю, что
1 - это диагностический раъём?
2 - списал номер, ввёл в exist-е, получил ответ, что это "дополнительный резистор"
3 - это и есть та самая петля октан-корректора? Если да, то почему к раъёму 6 подходит 4 провода, если нужно 3?
4 - (на всякий случай) у кого стоит ВАЗ-овский бортовой компьютер, то отсюда берём сигнал для тахометра. Он оттуда и должен к тахометру по документациям идти.
5 - Подскажите, что это за раъём?
Двигатель F6F
05.jpg [ 172.2 КБ | Просмотров: 7330 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:03
1. Диагностический разьем. Никакого отношения к октан-корректору.
2. Балластное сопротивление на форсунку. Никакого отношения к октан-корректору.
3. Петля к балластнику 2. Никакого отношения к октан-корректору.
4. Правильно. Нормальный провод на колодку приборку для тахо уходит с разьема дальше по жгуту.. Можно было и не колхозить. Никакого отношения к октан-корректору.
5. Кондер для штатного тахо. Без него работать не будет. Кондер на крыле над ЕДИСом. Никакого отношения к октан-корректору.
6. Разьем с балластником для форсунки. Никакого отношения к октан-корректору.
Теперь о том, что имеет отношение к октан-корректору..)
Слева на фотке остатки БЕЛОГО разьема..) Это и есть разьем октан-корректора.) Провода с него идут на мозги на соответствующие ноги...)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 0:29
Эх, не угадал нигде )) У меня штатного тахометра на приборке нет (усечённая версия приборной панели), значит, разъём 5 и не должен ни к чему присоединяться?
В фотографиях не нашёл другого изображения того белого разъёма, но по памяти, кажется мне, что на него с одной стороны провода идут с какого-то жгута проводов, и с другой в какой-то жгут уходят. Если с одной стороны они от мозгов приходят, то куда они идут дальше, если их уже тут, на штекере, коротить на землю надо?
Хотя, это всё по памяти, надо будет завтра получше посмотреть, что, откуда и куда.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 2:50
Синьор.. Я хоть и недавно на форуме, и форд не очень знаю..., но смею Вас уверить, что "угадал" я в любом пункте..
Ибо, всё, что мной написано, проделано лично, и подпишусь за каждым своим словом..
Проводка унифицированная, на штатном 91м, Ваша правда, нет тахо.. Однако если поднимете мои темы про тахо, увидите, как панельку можно сделать с тахо.
И про белый разъем.. Мне поф фотографии..) Прежде чем обвинения в непрофессионализме, пройдите по проводке.. От мозгов приходит три провода.. Коррекция 2-4-6 градуса опережения и коррекция ХХ относительно земли.
Вы испросили совета, я поделился своим скудным опытом.. Использовать его или нет в Вашей богатейшей практике, решать Вам..
ЗЫ: Обманул только в одном. Разъем который над ЕДИСом не на кондер а на RC цепочку идет. Она нужна для адекватной работы тахо. Тахо ставить х2 который. Если тахо не будете использовать, можете забить на этот пункт меню.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 15:41
Да я ж про себя говорю, что я нигде не угадал ))
О каком непрофессионализме? Извиняюсь, конечно, если я неправильно выразился. Я-то только начинаю разбираться, как я могу кого-то обвинять в чём-то. Просто в этой теме речь шла о петле, а я вспоминаю, что вроде бы на том разъёме нет петель, вот и спросил...
Вот отсюда можно чуть подробнее: от мозгов приходит 3 провода (25, 24 и 3, кажется так, сейчас книги нет, могу наврать), и их нужно определённым образом на землю замыкать. Но тогда после этого разъёма куда идут эти провода дальше? И зачем им идти дальше, если вот разъём, тут и коротить можно...
В любом случае, мне этот разъём, получается, не нужен, т.к. штатного тахометра нет, его заменяет бортовой ВАЗовский компьютер...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 19:04
Тему с начала перечитай повнимательнее, найдешь много интересного..)
Три провода на разьеме и есть те, которые нужно коротить на корпус.
Один из них повышает ХХ на 200 об.
Два отвечают за коррекцию опережения. В зависимости от комбинации (один, один, оба сразу) на массу, получаешь 2-4-6 градусов раньше.
Цвета и соответсвие не помню.. Гдет есть по теме выше.
Петли и нет на разьеме. Это вообще разговор про петлю для КАРБОВОГО мотора (насколько сам понял). Для моны (как полуинжектора) коррекция возложена на мозги.
Зы. Есь чесна, пробовал "поиграться" с этим разьемом, разницы не почуствовал.. Правда и проверял на стоящей авто.. Думаю, если как и хотел, вывести тумблер в салон и проверить на ходу, возможно и будет разница.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:35
Да, память меня подвела капитально. В действительности имею: белый разъём, с одной стороны провода к нему подходят из жгута ( поэтому проследить, откуда они идут проблематично, но примем на веру, что к мозгам - 23, 24 и 3 пинам), с другой стороны штекер с одним только контактом (два других отсутствуют), который заземлён на корпус. По умолчанию этот контакт заземляет коричнево-жёлтый провод (номер 1 на рисунке). Два других - коричнево-красный и коричнево-синий ни с чем не соединены. При отсоединении заземлённого понтакта от провода 1 обороты ХХ немного снижаются (до 890-900 с 930-950).
Раз уж тут никто не отписывался, что произойдёт при зземлении двух других проводов, то в ближайшее время, попробую экспериментально это выяснить и отписаться тут - думаю просто в салон вытянуть 2 провода - от кор-красн и кор-син, а также землю, выехать за город и позамыкать их в разных комбинациях.
Комментарий к файлу: По умолчанию 1 провод заземлён, при отсоединении заземления, обороты ХХ немного снижаются.
10.jpg [ 17.98 КБ | Просмотров: 8465 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 20:58
Угу... Именно "позамыкать" и хотел и сам, но руки так и не дошли..)
Если чего выяснишь, писякай сюды, мож тогда уже норм тумблер буду мостырить..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:10
Так, отчёт поспел. Правда, промежуточный, точных измерений не производил, только ощущения. Кроме того, погода очень сырая, из-за этого в салоне повышенный шум от дороги, и уловить тонкие детали в работе двигателя проблематично.
Вывел в салон 3 провода - 23,24 контакты (коричнево-синий и коричнево-красный) и землю. Конечно, лучше всего было бы тумблер какой-нибудь сообразить для оперативности и удобства, но ничего под рукой не оказалось, да и времени не было много.
Скажу так: на холостом ходу вы не почувствуете никакой разницы вообще ни при какой комбинации. В движении лично я большой разницы тоже не уловил, хотя, наверняка, немного на динамике сказывается.
Но начну с того, что вот уже километров эдак 200 у меня в баке залит...76 бензин. Заливал отчасти ради интереса, отчасти ради экономии. До этого лил 92 и 95, и когда залил 76 - судъективно машина даже порезвее показалась. Может быть, конечно, и показалось, но при залитом 76 факт - вела себя очень и очень хорошо - и набирала скорость нормально, и ехала прилично. Одно НО: детонация. На скорости выше 60 на 4 передаче если утопить газ, то слышны щелчки ("стук клапанов"). Собственно, из-за этого я и заинтересовался октан-коррекцией.
Сначала соединил оба провода с землёй (самое большое опережение зажигания, если я не ошибаюсь). Поехал. Всё вроде как обычно, разогнался до 60, газ в пол - нет детонации, но появился какой-то слабый низкочастотный гул при разгоне на больших оборотах, как будто двигатель надрывается. Поначалу подумал, что ничего, мною сделанное, к этому не имеет отношения - детонацию, может, просто не слышу, т.к. шумят колёса по влажной дороге, а на гул и не обратил поначалу внимание. Остановился, разъединил проводки (как было изначально), поехал - ага, вот она и детонация, очень хорошо слышимая, да и гула нет. Соединил коричнево-синий с землёй - вроде и детонации нет, и гула нет, так и ехал остаток пути. Коричнево-красный проводотдельно не заземлял, но, думаю, тоже будет что-то подобное, промежуточное.
Как это всё будет на 92 бензине ощущаться - понятия не имею. Детонации и так нет никакой, и судить об изменениях не по чему...
Так что вот, если кто хочет попробовать залить 76, но пугается детонации - её можно избежать и ездить нормально.
______________________________
Если я допустил какие-то неточности - выслушаю. Может быть, есть какие-то тонкости в регулировке зажигания, и отсутствие детонации - ещё не повод потирать руки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 0:30
Гут.
Повод.
Раз на ходу проявляется эффект, буду думать о замостырке девайса под именем "тумблер"..)
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2010 10:36
Victor ORION-88 писал(а):
Выкладывал я но это для карбового мозжечка , а не для мозга.
Хотя аналогичное есть и для мозга
Сегодня по возможности гляну, есть ли там чаво похожее :)
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 13:56
черный(для снятия кодов),а второй(для выставления ХХ)белый Это я про два одинаковых белый и черный !!!!
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 20:27
::thinking:: вы о чём?
