Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 2:16
Так я итак раз 7-10 даю насосу накачать топливо, а потом завожу. Но всё равно не схватывало.
Были: Nissan Maxima 96г, Nissan NX100 91г
Ford Escort 1991г., 1.6i тип двигателя EFI
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 22:51
Сегодня с горем пополам всё таки удалось завести. Но мотор то глох, то троил и газ вообще тупой стал. Жмёшь на газ, а мотор захлёбывается. Завтра буду выпиливать отверстие внутри салона над баком, чтоб спокойно вытащить бензонасос и посмотреть, как там сетка. А то снимать бак, мне что то не горит желанием. Ну и заодно снять форсунки посмотреть как они там. Если что промыть их.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 2:01
Народ, кто нибудь снимал фарсунки сам и можно ли их самому в домашних условия прочистить или лучше отвезти к специалистам.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 17:06
Всем привет. Съездил на диагностику. Выдала ошибку 35. То есть ДДЗ. Рядом был Скорпио, сняли с него датчик, тоже ни чего не изменилось. В общем теперь и не знаем где искать причину. Тем более по описаниям работы мотора (тупой мотор, прерывистый разгон, дерготня при постоянной скорости, плохо заводится и плюс ошибка № 35) всё показывало на не исправность этого датчика. Да и электрик не давно точно с такими же проблемами вылечил две машины путём замены ДДЗ
Народ подскажите, где ещё копать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:20
ИМХО: попробуй поставить ицкортовсый датчик, а результатами замены такими же, но от скорпио был не доволен(либо не работает, либо работает не так как нужно)
Ford Escort 1.6i Zetec-E(L1H) 1997г.в универсал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 2:36
диагностика состоит из как бы 3х частей , до 3ей части дошли или нет, он там еще просит тапку втопить и подержать .
А мож и вправду или насос или регулятор давления
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 1:24
А можно по подробней, что за три этапа проверки. Да кстати есть у кого фото, где бы было видно где расположен датчик температуры воздуха.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 19:26
а что такое ДДЗ? а то у мня похожие проблемы. Правда после замены лямды по резвей стал движок. Но заводится все так же туго.
Очень интересно про форсунки мнение услышать? Можно восстановить или замена требует?
[ Time : 0.042s | 14 Queries | GZIP : Off ]
