Текущее время: Вт дек 30, 2025 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Датчик давления масла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 0:12
Доброго здравия, уважаемые коллеги по цеху!
Забодал меня датчик - лампочка то горит, то не горит, поменяю нафик.
Подскажите плиз номер по экзисту, что то не нашел я его на свой 1,3.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 0:31
Кажется, этот датчик показан здесь под номером 7 http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... AtId=23454
В разделе "масляной системы" его почему-то нет, а в "блоке двигателя" есть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 2:40
О сенкс, а я и не догадался там посмотреть... :smile139:
Тогда ещё вопрос - и чё выбрать??? Ну ясен перец, оригинал за $33 не предлагать... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 10:58
Погоди покупать датчик - они замечательно чистятся аэрозольной гадостью для очистки карбюраторов + кусок медного жала паяльника/деревяшка для нажатия на шарик - я из своего вполне рабочего столько гадости вымыл, что даже сомнения возникли в объеме корпуса его...
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:30
Я какой-то в магазине за 130 рур купила... магазин фордячий, правда. Работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 11:51
Век живи, век учись... зачетно...попробую... :smile70:
2 Хе-Хемуль
Увы, нет у нас таких магазинов, под заказ только...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:07
Это полный абзац!!! :smile138:
Короче, приурочил прочистку ДДМ к смене масла. Вчера перешел на зиму с Шелловской дизельной минералки(ежжжу на нём уже 2,5 года) на Шелловскую дизельную полусинтетику. Масло не паленое, из бочки. Фильтр Кнехтовский, ставлю его постоянно. Промыл двигло лукойловским промывочным маслом. Никакой грязи(ну окромя темного масла) и сгустков при сливе промывки не было. Воопчем, всё как обычно.
Снял ДДМ и прочистил его, как советовал Creator. Да, грязи было + твердые отложения. Ставлю датчик обратно. Вкючаю зажигание - лампочка давления масла горит. Завожусь - погасла. Радости полные штаны. Поднимается стрелка температуры к середине шкалы - и вдруг лампочка начинает мигать!!! Добавляю оборотов - притухает. Затем загорается напостоянку, не тухнет и не реагирует на обороты. Приплыли... Раньше ни разу такого не было - ездил даже на синтетике.
Открываю маслозаливную пробку - масло на коромысле 4 цилиндра вроде есть.
И чё это может быть? Полусинтетика жиже и маслонасос уже не так давит? Ну на вид по вязкости оно не очень то и сильно отличается от минералки.
ДДМ я уже купил новый(FAE12220), завтра заменю.
Если ничего не изменится, что, сливать полусинтетику и заливать минералку?
Воопчем, к чему готовиться?
ЗЫ. Манометра нет, но постараюсь достать...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:45
Ну зачем же дизельное в бензинку... у него же зольность повышенная... имхо и температурные могут быть другие...
Че я бы: вывинтила и почистила датчик (мало что в него приплыло, оторвавшись от стенки) и провентилировала бы вопрос, где редукционный клапан. Но нереакция на обороты наводит на мысли именно о датчике.
Кстати, смотрели как-то на заведенный двигатель, накрыв голову разрезанной вдоль прозрачной бутылкой. Если сифонит нормально, видно всё секунды, дальше заливает маслом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:57
Да пойдет для нашей чугуняки, я у нас на форуме в дизельном разделе спрашивал... и исчо - зато твердо уверен, что не паленка...
Кстати, смотрели как-то на заведенный двигатель, накрыв голову разрезанной вдоль прозрачной бутылкой...
Это ты про наш? У мя на 4 цилиндре не брыжжется... впрочем, так и было с самого начала покупки, накатал уже почти 100тыков, кольца уже умерли, но свечки чистые, без масла...
ЗЫ. ДДМ выворачивал и чистил заново - та же байда...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 22:12
Не, это дизель так заводили... и показалось, что вторая шейка суховатая (из 5). Потом оказалось, что не показалось :-(
А в таком случае... ну, подставить баночку под дырку ДДМ и чуть крутнуть стартером. Вдруг че выплюнет?
Иии... прозвонить сам датчик, прислонив его к вентилю, например... хватит давления в колесе для разомкнуть? а не помню...
Для чугуняки с точки зрения абразивности подойдет наверна, а по отложениям? Тут я хз...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 4:36
Хе-Хемуль, спасибо за отклик... Всё оказалось просто до банальности - сдох датчик.
Заменил - лампочка работает как надо.
Ну дык почти 15 лет...
Ну 140рбл не цена для такого срока... :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:38
MozgoveD эт разве срок :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:26
У меня тоже беда с этой лампой! Когда двигатель прогреется начинает мигать и гореть причем только когда стою как только поеду перестает мигать. Снова встаю снова горит газу дам все равно горит/мигает! Короче живет своей жизнью! это значит менять? Найти бы еще где находиться!
Проблема решилась=) Оказалось провод идущий к датчику по каким то причинам не был подключен к датчику и касался двигателя я его в сторону отодвинул и все лампочка больше не мигает!!!! Правда к датчику теперь провод не идет так как хз где датчик и на конце провода нет клеммы=(
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 13:36
А вот без датчика масла я бы ездить не стала бы :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 15:02
Wustrik писал(а):
хз где датчик
Датчик находится рядом с масляным фильтром. На картинке под номером 14.
PartsImageHandler.jpg [ 47.87 КБ | Просмотров: 15145 ]
