Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 20:09
Тему «HCS не греется нормально» не нашёл, поэтому позвольте спросить здесь. Проблема такая: после запуска холодный двигатель долго прогревается, при этом «верхний» патрубок радиатора холодный – «печной» тёплый. Затем потихоньку трогаюсь (через 5 мин после запуска), двигатель становится «горячим» через 10-12 мин. Описанные способы борьбы в этой теме испробовал: заменил тосол на розовый антифриз, датчик включения вентилятора «родной» установил (от предхоза тазовский стоял) термостат на снимке motorkraft и шарик на месте, после замены на новый с пимпой вместо шарика – ни чего не изменилось. Может это болезнь всех «чугунков» и ничего сделать нельзя? Думаю, что проблема в температуре открытия-закрытия термостата.
Менять корпус термостата или попробовать третий термостат?
P1010980a.jpg [ 58.72 КБ | Просмотров: 18669 ]
P1010982a.jpg [ 99.56 КБ | Просмотров: 18669 ]
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:34
Создать то тему не судьба?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 6:06
Сёдня играли в Энкаунтер.. к середине игры, я начал подозревать что-то не ладное, когда увидил что стрелка до буквы N еле дотягивает... так оно и есть... термостат "некорректно" работает... попробовал патрубки - все горячие, радиатор тоже.. абидна блин... толи вафлер голимый попался, толи еще чо... может всё-таки надо корпус заменить? мож поможет?
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:58
А может датчик или показометр обманывают?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 15:59
Да вроде когда меняли термостат прогревали нагревали двигатель до температуры открытия его и по стрелке всё прально было, когда ушла чуток за середину - патрубок на радиатор чуть теплее стал....
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 17:05
Выделил эту тему из "CVH не греется нормально".
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 19:30
К сожалению полностью по теме ответить не смогу,кроме одного что -это не болезнь чугунков! У меня было 3 таких движка(третий сейчас)-ни на одном такой проблемы не было!!!Удачи на дорогах!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:51
Я менял 2 термостата(разных фирм) - ничего не изменилось. Верхний шланг радиатора становится теплым после термостата где-то 60-70 градусов. Пока не дашь оборотов 2500, греться не желает. А нахрена ему в городе столько оборотов? Он и на 1800 идёт нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 3:17
Как это нахрена 2500 ? Ни на каких 1800 чугунок не тянет достаточно для интесивного городского потока. Я не говорю про мёртвые пробки.
По поводу недогрева - появился у меня уже месяц, наверное. Правда печка вроде не сильно изменила температуру, а вот стрелка еле доползает до N. Осенью менял термостат, всё работало ОК, после поездки в чушку заметил недогрев, особенно на трассе. Картонка стоИт, на работу движка вроде не сильно влияет.
И вообще, скоро потеплеет, может забить ?
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:18
Ну у нас нет интенсивного потока... :smile70:
По выделенному - термостат.
У меня если держать 2500, стрелка влево ниже середины никогда не ложится. В салоне африка.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:58
Так чревато ли проблемами если не менять термостат?
Температура у нас около нуля, и будет расти.
Печка, повторю, после прогрева, правда относительно долгого (но это ж чугунка, она у меня так так с самого начала), греет отлично.
Может, блин показометр, конечно, но если в пробке постоять подольше, можно даже добиться включения вентилятора, но это уже при плюсе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 20:41
OHV гуру
Привет!А может дело в карбюраторе.Сними воздухан и вытяни на всю подсос.Верхняя пусковая, воздушная заслонка должна закрываться полностью.То есть надо посматреть весь пусковой механизм на карбюраторе.Полазий в темках про карбюратор.Где то должна быть регулировка пускового механизма.Может он у тебя разрегулировался (твоей машине 21 год уже идёт)У меня один раз выскочила тяга от верхней пусковой заслонки.Так двигатель с трудом заводился(на 3 раз) и долго грелся.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:53
не думаю, что дело в карбюраторе - я его раз в полгода "вылизываю". завтра гляну на положение заслонки, а каким образом это влияет на скорость прогрева?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 0:04
OHV гуру
Когда ты вытягиваещь подсос.Немного прибавляеться холостых оборотов(где то 1500-2000) и закрывается верхняя воздушная заслонка.В камеру сгорания воздуха поступает меньше а топлива больше(обогощённая смесь)Двигатель быстрее прогревается.Для этого и стоит пусковой механизм на карбюраторе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:44
Почитал тему keeper'a в FAQ и чот не совсем понял по поводу корпуса термостата...
На период тепла вопрос был закрыт, а вот как до 0-ля температура упала, опять начали терзать смутные сомнения...
Вообщем еще той зимой поменял я термостат, поставил вафлер, вроде номано по теплу, но чот мне показалось что он нихрена не работает, так как после небольшого прогрева грелись патрубки на радиатор, но опыта у меня нету и определить точно не смог, а просто взял моторкрафтовский новый термостат и поставил... Как мне кажется ничего не изменилось... Патрубки на радиатор вроде не греются (но это я еще проверю когда не совсем замерзший буду), но греется долго...
Вопрос терь такой - сколько времени должен греться двигатель при температуре 0 градусов? Кто проводил эксперименты?
Мой выглядел так (по секундомеру)
После суток простоя, завожусь на вытащенном полностью подсосе и около 2-х минут греюсь до того как стрелка дойдет до белой штуки (та что перед словом), после этого уменьшаю подсос до того момента как отпускается педаль газа (то есть на холостых без подгазовки ) и греюсь еще где-то 5 минут, тогда уже стрелка доходит где то до начала N, потом выключаю подсос и еще 2 минуты греюсь до середины N... после этого уже еду... И печка начинает шпарить номано :) Итого 9-10 минут чтобы поехать... при температурах ниже время немного увеличивается...
Карбюратор чистил поверхностно (добавками в топливо и очистителем сверху), тока поменял бенз, возд, масл. фильтр и соответственно масло.. Заслонка открывается ровно перпендекулярно и закрывается плотно.
Расход топлива после таких прогревов достаточно большой, что не очень радует...
Вернусь к началу своего поста - что может быть с крышкой и по какому такому пути она может пускать антифриз на большой круг? у меня есть новая крышка но я её еще не пробовал ставить...
Да, еще, может это у всех так, но на всяк случай спрошу - если машина нагрелась по датчику до до конца белой херни - она толком еще не едит, пока не нагреется до начала N.. .если давать газу глохнет, ехать тока на подсосе можно - это проблема карбюратора или это нормально так как воздух поступающий из двигателя еще не настолько горячий чтобы была нормальная смесь?
