Текущее время: Ср дек 24, 2025 1:56
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:58
Антон___ писал(а):
Как выяснилось, слабое место - распредвал. На разборе из 10!!! был только 1 стоящий - его и купили прямо с головкой в сборе. Обошлось 2500р.
ИМХО, голову дешевле купить более-менее живую и в сборе.
А мотор менять - на любителя. Попадешь на точно такой же по состоянию и ...
А как с номером движка, он же на голове вроде как?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 19:05
номер на блоке, так что проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 22:13
а в тех паспорте вообще нет номера ,ни двиготеля ни кузова , при переписке даже не сматрели авто.(ет так в эстонии) так тч опроблембы небыло наверное ....
вопросик . Завтра пойду распред вал сматреть какие признаки того что он впоротый?? подскажите если знаете :)
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 2:51
Вадим писал(а):
ХОРОШО СКАЗАЛ "КАКА". Это именно то что я думаю про присадки.
писал уже на эту тему много раз, формулу Римета лично изучал, чуду разительному там взяться неоткуда, но и с др. стороны гадости тоже не сделает, в нормальный движок - лить только качественные масла, а в придыхающий - почему бы и нет незлобливую присадочку?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 2:53
dima писал(а):
... сеня буду арки задние Вырезано, не ругаться. Дети тоже читают. а то гараж сырой :( сгниет за зиму
вентиляцию сделай в гараже нормальную, приточно-вытяжную - гараж подсохнет и гнить ничего не будет
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 19:46
Автолюбитель
Да, ИМХО, если движок умирает, а на капиталку не раскошелиться, то "Реметалл" - это выход на какое - то время. А номер двигателя в Эстонии никому нафиг не нужен. В техпаспорте только объём, тип (бензин/дизель) и мощность в киловаттах.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 1:18
Про распред.
Так объяснить трудно. ВСЕ!!! кулочки должны быть ОДИНАКОВЫЕ по форме и не стертые. Ради интереса - глянь свой на этот предмет.
Не бери первый, обязательно смотри несколько, сравнивай. Плохой купить - себе дороже :(.
Если будут снимать при тебе его с головы - посмотри на гидрики. Если они не изношены (поверхность контакта с РВ должна быть ПЛОСКАЯ, или с видимым колечком ооооочень маленькой глубины. Если гидрики убитые (есть видимая вмятина в плоскости), с большой вероятностью вал тоже в помойку надо бы).
Мы нашли из 10 только 1 приличный, у одного еще была немного стерта 1 секция. Остальные - плохие были.
Так что удачи!
И еще гдрики свои на предмет износа можешь глянуть, если они изношены и требуют замены, то, ВОЗМОЖНО (не настаиваю, конечно), будет дешевле купить всю голову с целым распредом и гидриками.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 3:46
снял крышку распреда а его невидно он там гдето убран видны тока карамысла(вроде так называется) на клапана :( вообще я профан в етом деле и незнаю где там ети гидрики и тд и тп ...
:((( но учиться надо :)
буду книжку грызтььь :D :D
