Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 3:04
Может я тебя не правильно понял. Год назад менял прокладку на штанах сверху и кольцо это самое снизу. В продаже их миллионы. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 22:27
Млин у нас мелочёвку купить проблемнее чем двигатель полностью :lol:
Ладно ,спасибо что подсказал,что их отдельно можно найти,попробую заказать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 18:30
А вот скажите, из-за чего такой симптом: газанешь, а потом при резком отпускании газа из глушака такой хриплый рык, ну как у Волги. Это глушак внутри прогорел, или это что-то не так с мотором или зажиганием? Дырок снаружи глушака нет.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 22:42
У меня такая же шняга,подрыкивает при газе как на волге(звук такой буд то внутри трубы чего то булькает подрыкивая),думаю внутри глушака приходит конец перегородкам,когда соберусь поменять обязательно разрежу старый и посмотрю чего там внутри осталось :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 23:24
tsarik, ты маньяк
:bye:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 0:12
купил в строительном магазине аллюминивую самоклеющуюся ленту. заматал все дырки ей и уже как недели 2 держится и отваливаться пока не хочет. все удовольствие 30 рублей а обмататть трубы можно вдоль и поперек несколько раз еще и останется
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 20:23
Прилепил заднюю банку новую, а она не совсем так и влезла. Пришлось сварщику поработать над креплениями и т.д. Щаз носиком тарабанит по бамперу. Отрезать его как-то жалко, а намотать что-то резиновое - колхоз. Звук заметно поубавился, но в районе катализатора шумно. Что там внутри? Может 100 лет назад мне не все там выбили. Кстати, новая банка раз в 5 сек. слегка чихает? Это в двигателе я понимаю взрывы какие-то или забитый катализатор пробивает раз в 5 сек. Просветите!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 21:55
Потому и шумит, что все выбили. А надо было пламегаситель вваривать. У меня тоже там шумит потому, что кат пустой и тоже без пламегасителя.
А свечи давно менял ? Похоже, что какая-то свечка плоховато работает, вот и "попердывает" периодически в глушителе (типа, пропуски в зажигании) ;)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 22:51
Bryking
за гаситель не знал. а свечи моторкрафт им и 1000 км нет. Одна форсунка не как все распыляла при промывке. Может это причина?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:10
Вполне возможно.
