Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:30
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 17:21
дело было так - ударили первые морозы...где-то минус 2 - попробовал открыть окно - а оно не открывается...моторчик шумит и все... куда лезть? стоит ли ехать в сервис? А вообще этот стеклоподъемник немного был в плохом состоянии - стекло можно было руками наклонить, справой стороны такого нет - все ровно и четко ходит. Своими руками что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:45
А оно случаем не примерзло?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 20:49
Не, руками можно чуть приподнять и припустить, на сантиметр буквально...видно крепление к стеклу сорвалось, а как оно там устроено не знаю :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2009 22:56
http://pokatili.ru/forum/ftopic6863-0-0-asc-.php вот почитай может поможет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 12:10
Снял обшивку двери, поглядел что куда и нашел проблему - порван трос...
Напомню - подъемники электрические...моторчик исправный, порвался трос в месте его крепления его концов, там такая латунная чтоли фиговинка в которую засунуты оба конца и прижаты... Где можно обжать его заново? в сервисе?...думаю сам не смогу - кропотливо как то...да и холодно на улице сейчас.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 21:44
Можно ли где найти такой тросик? или этот обжать лучше? новый все равно обжимать придется..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 23:32
вообще существуют металлические муфты (для электрических целей) и всякие обжимные клещи для них. Найти строительного электрика... или винтом с гайкой зажать. Фотку-то не показываешь
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:12
Чтоб фотку показать надо обшивку снова снять...Можно ли в москве купить где нибудь тросик новый??
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 17:18
У меня таже беда. Уже год ищу. На разборках подъемников не нашел. В экзисте только в сборе и стоят так не слабо. Пока так мучаюсь, стекло закрепил и не трогаю.
Пробовал взять обычный трос с рынка и заклепать по новой, делал с мужиком толковым, сделали медные законцовки, но все повторилось. К тому же новый трос после пары циклов убил барабанчик на который наматывается и порвался.Так что видимо только замена.
был Ford escort 1998 двигатель - L1H, 16 ZETEC. 3 двери ГУР (продан)
Октавия 1,8Т - Взлет успешный, начинаем набор высоты...
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 18:39
Блин а если с правой стороны взять трос и поставить слева?
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 19:02
Эмм, мне просто стекла одинаково не нужны. Поэтому рассматривал только варианты восстановления.
В теории должно сработать. Не пробовал
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
