Текущее время: Ср дек 24, 2025 5:55
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 22:44
Как снять задний тормазной барабан ?? пробывал и постучать и подколупнуть несимается :twisted:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 23:33
Какая машина-то?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 23:56
lexa писал(а):
Какая машина-то?
ескортик хетч 91 г 1,4 .
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 0:03
Класная фотка. ТВОЯ????? :D :lol: :o
А снимается на большинстве машин (раньшых выпусков) равномерными постукиваниями по кругу барабана, но если не уметь или делать неправильно то можно поломать (побить) барабан. Барабан идет туго так-как его поджимают тормозные колодки.
ДА. Есть способ снятия двумя молотками (нуу я так делаю) может кто зубилом, молоток или зубило нужно ставить не на край барабана, иначе тогда скорее всего неизбежать поломки его, а ближе к ребру, нууу и постукивать равномерно.
И пиши поконкретней что и как случилось. Просто Кашпировский уволился, а догадыватся больше некому.
ДА ТОЧНО ТЕБЕ РИЦЕПТ ПОДХОДИТ.
ТРЕНИРУЙСЯ
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 0:21
завтра попробую сделать ... надеюсь получится правда незнаю чт овыйжет .... надо проверить колодки и стало колесо заднее колбасить едеш и аж колбасит зад машини и идет такой прерывыстый гул словно на резина опальная посматрел колесо вроде стоит вот так вот /---!
вот думюа может развал схождение тк сталов вроде после того как развал сделали на авто :( на ступице вроде люфта нету :( один проблемы а я неучь :)))
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 0:48
Давай уточним о каких колесах идет речь. Перед или зад.
Иииии... Что-бы знал на будущее розвал на фоде не делается.
Из выше сказаного понял только отдельные фразы.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 0:52
заднее колесо ......как не делается?? у мня резину драло с переди сделали все в мастерской и стало нормально......
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 1:02
В мастерской сделали схождение, а развал не делаетса.
Значит так, колесо может стоять так-как ты сказал по причине просадки (износа) задних пружин. Может быть из-за сайлентов но это очень редкие случаи.
Гул скорее всего из-за износа заднего подшипника. Но надо смотреть.
Как смотреть надеюсь знаеш!
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 1:05
Но надо смотреть.
Как смотреть надеюсь знаеш![/quote]
ну незнаю ..гул то не постоянно а прерывисто (чем быстрее едеш тем чаше гулкает так ды ды ды ды ) а сматреть как? так поднимал жопу у манишы колесо пытался пошевелить но стоит мертво ...
вот значит е мня ето получается развал или схождение?? если стоит /---!
AUDI 80 1.9TD
Последний раз редактировалось dima Сб дек 17, 2005 1:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 1:09
dima писал(а):
Но надо смотреть.
ну незнаю ..колесо колбасит то не постоянно а прерывисто а сатреть как? так поднимал жопу у манишы колесо пытался пошевелить но стоит мертво ...
вот значит е мня ето получается развал или схождение?? если стоит /---![/quote]
Это розвал.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 1:10
Это розвал.[/quote]
диагноз? замена ступици или??? неразколбасит до такого что отвалится к чертям собачим???
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 1:52
Стучать по барабану не надо(!) - убьешь подшипник. На Эскорте барабан держит центральная гайка. Открутить ее надо. По крайней мере на моем так.
Машину - на подъемник. Тормоз опускаешь, крутишь колеса. Если гул или люфт есть - подшипник ступицы. 500 руб. на Экзисте стоит это удовольствие.
(Посмотреть на машину)
Последний раз редактировалось Stirlitz Сб дек 17, 2005 1:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 1:53
dima писал(а):
Это розвал.
диагноз? замена ступици или??? неразколбасит до такого что отвалится к чертям собачим???[/quote]
Если ты насчет переднего колеса то диагноз хроническая болезнь ФОРДОВ.
А насчет всего остального :twisted: ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ :twisted:
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 2:04
Если гул или люфт есть - подшипник ступицы. 500 руб. на Экзисте стоит это удовольствие.[/quote]
люфта нет... я в ЭСТОНИИ
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 2:05
заднее колесоооо ....... вскрыт так не снять барабан и тобиш не вскрыть :((
AUDI 80 1.9TD
[ Time : 0.031s | 14 Queries | GZIP : Off ]
