Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:34
 Заголовок сообщения: Крутит, но не едет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 17:21
Столкнулся с такой проблемой: на 2-й и выше передачах при утапливании газа мотор РЕВЕТ от оборотов, но не набирает скорость машина. Если слегка давить на газ, машина ускорение набирает не очень но ехать можно. На первой динамич. разгон по прежнему. Лично у меня 4 варианта проблемы:
1. Плохой бензин. Действительно заправил 20 литров перед этим, но на недешевой АЗС УКРТАТНАФТ
2. Давление в рампе. Действительно делал замену насоса, который качал 3 атм. вместо 5 атм. из-за возраста. В день замены все было ок. Щаз давление 2,5 перед рампой.
3. Забита выхлоп. система. Действительно задняя банка ужасная. Внизу недавно вывалилось что-то гнилое, теперь рычит. Хотел снять, не смог отсоединить.
4. Сцепление умирает. ХЗ, но на 1-й норм, да и не воняет.
Надеюсь, что причина №1 правильная :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 17:58
Я думаю вариант №4.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 18:31
Присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 18:59
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 19:20
Диск сцепления.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:28
У тебя же совсем недавно она тряслась при трогании,тогда сказали,что скорее всего приходит каюк сцепе,похоже она дошла до кондиции :-(
Щаз давление 2,5
Я чего то не понял,а с чего давление то упало,может забилась где магистраль топливная или фильтр ,отсюда тоже может быть проблемма с тягой.(хотя ты пишешь что обороты набирает).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:45
tsarik
давление 2,5 я мерил после фильтра перед рампой. а 2,7 атм. было под сиденьем. кста, в манометр бенз попал когда он висел вниз головой, так под стеклом цифры плохо видно было из-за мутно бензина :shock: вот почему я надеюсь на проблему №1. 0,2 атм. я предполагаю берет фильтр и магистраль на себя. менял фильтр тыщь 20 назад.
Остальным спасибо за мнения. Она у меня прыгала, когда выжимал сцепу а газа давал мало. думал что разучился ездить, после замены насоса вроде не замечаю подобного. жаль конечно сцепу, но может я все грустно обрисовал. Ездить можно! На первой вообще не замечаю проблем. Точно она? Если да, нужно разбирать и покупать что-то конкретное или брать в сборе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:59
agricola сакс в сборе бери и меняй все, чтоб больше не лазить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:02
Ну как ты описываешь,что обороты большие а машинка не набирает скорость,то всё таки склоняюсь к сцеплению,а что именно менять надо смотреть,может обойдёшься диском если корзина нормальная.
По поводу давления,если мерять в стену,то давление должно быть везде одинаковое,так как если есть даже маленькая дырочка(проходное отверстие) то жидкость всё равно надавит максимальное давление.
ну и бензинчик у вас ::thinking::
Не торопись может всёже бензин поменять стоит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:05
дерганье наводит на мысли о корзине, а проскальзывание - о ведомом. Пусть меняет комплект.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:21
Хе-Хемуль
выезжу бенз залью литров 30 и посмотрим, та придетсе все в сборе покупать :crowd: как бы я его не угробил после замены насоса. все радовался тапкой в пол, правда раз 3-5 всего.
tsarik
Все что я писал касательно давления - делалось заведенном двигателе на ХХ, почему и бенз попал под стекло манометра, хомут плохо зажал а девайс вод двиглом свисал. А где бенз покупать я даже не знаю :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:31
А как бенз попал под стекло,там сама трубка (внутри манометра)не пропускает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 21:59
Не, не пропускает. Попал я уже сказал как. Висел вверх-тормашками. Манометр за 2,5 бакса, стекло на клею, по нему полился бенз и попал под стекло. Когда мерил под сиденьем таких потеков не было, давление было не шутошное - 5 атм. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:40
Бензин под стеклом может быть мутный от того, что смешался с клеем, на котором стекло манометра держится.
А, вообще, при чём тут бензин, если проблема очевидна: двигатель обороты набирает (вот не набирал бы - тогда о бензине разговаривали бы, о насосе), а на колёса момент не передаётся. Значит сцепление.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 23:18
SinclairLtd
ты ГЕНИЙ. Я собирался про клей написать, но не стал заморачивать народ! Действительно бенз сожрал клей и теперь испортил мне табло :evil: :lol: :bye:
