Текущее время: Пт июл 04, 2025 7:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 427 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 22:53
Когда штатный Эскортовсакий механический насос будет всасывать бензус, то в том ТАЗовском, который висит на шланге, все откроется легко. Возьми в руки тазовский насос и подуй ртом слегка в щтуцер по ходу предполагаемого направления движения бензина - будет легко пропускать. А в обратную сторону если подуть, то не будет, а если всасывать, то будет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 22:59
Я может туплю после работы,не знаю не пробовал.Верю на слово.Наверно так и есть.Звыняй,дякую!
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:00
Непонял- нафига насос врезать? свой не работает что-ли?
Есть идея в связи с покупкой дизеля врезать тены в поддон, и принеся из дома плохонький АК разогревать масло- должно здорово помоч, только тены пока не нашел.
Тем кто не хочет сидеть в холодном авто- в "карусели" а может и в ленте продаются накидки на сиденье с подогревом от прикуривателя(сегодня узрел)
Андрей Донецкий-ому
Советую заправить полный бак- что-бы конденсата дофига не набралось, и залей незамерзайку в бачок омывателя- а то разорвет, смаж вазилином контакты на АК и стартере, переодически прогревай двигло чтоб масло раскидало но салон не грей!!(сгниет без продувки), магнитолу сними(а не только панель) и не пей больше- вредно однако :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:09
Ну Лёха ты даёшь!Я думал один туплю после работы.Человеку в карб рукой бензина надо нагнать,на форде такой лажи ведь нету,только через замок зажигания,а он ток терять не хочет при старте в холод.
СообщениеДобавлено: Пн окт 16, 2006 23:15
Тен штука хорошая,только тен лучше не в масло,а в ОЖ.То есть,даже на жигулёвских блоках есть для этого заглушки,вынимаешь -ставишь тен и греешь тосол.Хотя если получится,отпишись с фоторепортажем,многим поможешь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2009 12:26
Вот пришли первые морозы, ночью -26 было, машинка простояла на улице стал заводить - завелась со второй попытки, приехал на работу побыл часа два, стал заводить завелась сразу, но пару секунд поработала и заглохла, сколько стартером не крутил даже не схватывает, три дня назад была подобная проблема пока ночь в теплом гараже не постояла не завелась.... Может подскажете с чего начать поиск проблемы
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 0:43
Че за машина то?..)
По тексту не очень понятно..)
Если камаз, то к дизелистам...
Если бентли, майбах или мазерати, то в сервис.. Лучше на эвакуаторе, на галстуке не советую..
Если таз, то замена масла, свечей, норм бензин и заряженный аккум...
Если иномарыч, то примерно также.., с небольшими поправками на специфику авто.. На некоторых мозги сами не дают заводиться меньше какого то предела..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 6:46
Машина Ford Escort CL, 1993 - выкрутил свечи сухие, даже поменял их, бензин в карб поступает, искра есть - а заводится не хочет даже не схватывает такое впечатление что бензин в горшки не поступает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 15:07
Я бы в карб полез.. Забиты жиклеры или блок авто регулировки заслонки (или как она там на карбах)...
И еще..) Компрессия то есть?..) А то может и нету давно, и еще и холодно...) Вот и нечему "всосать" смесь в цилиндры..)
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 9:01
Всем привет! У нас уже четвертый день днем ниже -30, а ночью -36-38 и еще ветер северный до 20 м/с :shock: В первую ночь морозов забыл в сигналке активировать запуск по температуре... Итог - на утро не завелся - АКБ 66 А/ч АКОМ больше года стоит... Поехал купил АКБ на 76 А/ч Титан - тоже не завелся - свечи закидывает и все, хотя несколько раз схватывала... Поменял свечи, делал продувку (АКБ зверь - до 720 А ток пусковой держит), пытался заводиться - все тщетно - также заливает. Масло в движке 5W-40 Shell полусинтетика, в коробке Castrol полусинтетика 75W90, свечи Bosch (аналог по каталогу Motorcraft), компрессия 13,5 во всех горшках... Приехал братишка на 2114 - дергнули - сначала на нейтралке метров 200 проехал, чтобы немного коробку оживить, потом метров 50 на 4 передаче, потом вкл. зажигание и 3 передача 20 метров - и завелась. Вот думаю... Как мощность искры увеличить - мне кажется, что в колодцах слишком холодно, и бензус просто в сопли превращается ::thinking::
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 12:25
pelmen писал(а):
Как мощность искры увеличить...
ВВ провода в каком состоянии?
У меня заводилась без проблем в -32 без подогрева даже со старыми...
 Заголовок сообщения: Не завёлся в мороз
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 14:43
Доброго времени суток всем участникам форума. Сегодня с утра мороз минус 15 и я не завелся. Прикуривал от другого авто, было попыток 10, причем даже без намека на схватывание . Бензонасос гудит. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить.
Воздушный фильтр и масло менялись 3 тыс. км. назад. Свечи вместе с ВВ проводами, со слов пред. хоза менялись 13тыс. км. назад.
Авто: Форд Эскорт 1,6, Зетек, Универсал, 1995г.в. МК7.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 14:56
А форум почитать? Симптомы точнее определяй...
Масса в порядке?
Свечи выкручивал, смотрел?
ЗЫ. Данные аффто занеси в подпись...
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 15:39
Форум читаю давно, просто не регистрировался, да и такой проблемы с Зетеком не видел . А сейчас что-то не получается в профиль занести свои данные...
Масса наверное в порядке, т.к. при повороте ключа приборы горят, а стартер крутит, хоть и слабо. Свечи не выкручивал, а что их необходимо проверить на наличие нагара? Или я их мог залить? Авто ездит на газе, а бензин вроде должен быть нормальным,т.к. на данный момент живу в Польше.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 15:51
О , уже появилась конкретика... :smile70:
А почему слабо?
Когда крутит стартер, напругу есть возможность замерить на АКБ?
Обязательно!!! В каком состоянии изолятор центрального электрода?
А это не факт... чё у нас приборы то потребляют? Надо посмотреть соединения массы на клемме АКБ, кузове и двигателе...
ЗЫ. С профилем проблем не должно быть, кнопочку отправить нажимаешь?
