Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 1:38
neoboy писал(а):
Здравствуйте Уважаемые!!!!!!!!!!!!!!!! прошу прощение за долгое отсутствие ( заслали гады в барнаул за молодыми). Вобщем я разобрался с трубками..... оказалось что у меня НЕТУ АБСОРБЕРА и ето трубка на него идет. Вобщем назрел другой вопросец чем черевата езда без оного? всем спасибо1
Ваапчета через абсорбер патключается МАПа. Адсорбер не дает проникать к МАПе влаге и масляной взвеси из выхлопных газов. Чем чревато? Угробишь силиконовый чип с пьезоэлементом МАПы - и крантец! :( Считай раскрутился на новую МАПу.
Получается, МАПа у тебя подключена напрямую к впускному коллектору? Или не подключена ваапче???
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 3:03
Удачи! :wink:
такие дела! на 1.4 мап висел на стакане с левой стороны ( если смотреть со стороны фар) а тут такой хрени нету, и в книге не нашел чтоб там МАП был! я понял так что на ZETEK вместо него стоит датчик расхода воздуха. или я неправ?
Был: Escort 1991г, 1.4 CVH, черный
Есть: Orion 1992г., 1.8 Zetek вишневый
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 4:17
Да нет, ПРАВ, ПРАВ!!! Только правильнее расхода МАССЫ воздуха - система немножка другая. Хотя в мануале на фото явно видно адсорбер и расположен над клапаном ХХ. У тебя так? Хотя наши издатели могли фото и не с Зетека забамбурить. Уже сталкивался.
А пачему я сразу завел разговор про МАПу, у друга был Скорп 2,0i. Так вот на нем стоял и датчик расхода воздуха и через точно такой же адсорбер была подсоединена ... МАПа!!! :roll: Во, блин, какие дела...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 13:27
2 dsa:
Средняя трубка идет на систему отвода паров бензина (на првое переднее крыло).
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 15:08
Спасибо. Теперь я уверенно воткну свою трубочку на место.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 15:15
Топливного адсорбера у меня тоже нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:28
К разговору что куда идет...
Посмотрите, плиз куда идет провод от датчика ххх (не знаю, что за датчик, подскажите).
Датчик находится на блоке цилиндров, со стороны радиатора. Датчик сам маленький и у меня никуда не подключен :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 19:59
Если рядом с корпусом термостата, одноконтактный, то очень похож на ДТОЖ на стрелку.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 1:20
Сорри, оговорился. Датчик стоит на секции около термостата, смотрит вперед машины.
По логике - согласен, что мб на стрелку. НО стрелка-то у меня нормально работает :?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2006 1:07
Если прямо в корпусе термостата - то это ДТОЖ на вентилятор радиатора.
Только он смотрит на левое колесо.
А вперед смотрит именно ДТОЖ на стрелку.
Он вкручивается в БЦ близко от корпуса термостата.
Судя по схеме, на него должен идти коричнево-белый провод.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 3:47
Текс, не прошло и года - я воткнул все трубочки на место.
только я воткнул немного наоборот, т.к. трубки у меня подходящей не было.
Я воткнул MAP в штуцер по центру модуля впрыска, а в тот, где был MAP я воткнул патрубок из топливного адсорбера.
Думаю, особой разницы нет, там же везде вакуум в принципе.
