Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:18
Уточню. Карб у меня 21081 он ставится на вазы с двиглом 1.3
но я в него вкрутил жаклеры от 21083 почти все, нету тока воздушного на 155, я вкрутил 165! Мб из за жаклера идет больше воздуха чем надо?
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:32
И от этого свистит в карбюраторе ?
Попробуй отрегулировать состав смеси винтом качества.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:09
я имел ввиду что когда нажимаю газик идут провалы а иногда стреляет! смесь крутили....
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:40
Позднее зажигание каким-то образом?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:28
Пытался поставить восмерочный карб. Холостых нету. И свистит очень сильно. Непонятно почему. ::thinking:: Отсюда у меня вопрос. смесительные камеры то разные. На Солексе 32/32 на Вебере 1-я камера 28 или 26. То есть есть выступы. Может отсуда и свист?
Escort CL; 96г.в. CVH 1,6; карб Weber TLD.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:19
Свист - это либо подсос из поз карба, либо воздух сосется из трамблера(через шланг тоненький, коррекция зажигания) в следствии того, что ПЛОХО отрегулирована смесь. Тоесть, на ХХ воздух всасываться в этот шланг не должен. Как проверить - убавлять винтом колличества обороты... Свист пропал - значит регулировать смесь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:24
Joe
надо расточить отверстия в коллекторе, чтоб переходы были плавные.
У меня первая камера тоже меньше, хотя не свистела.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:37
Этот карб ставится на 1,1 , а на 1,3 ставится карб 2108.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:04
Эх! Помучался и хватит :smile70:
Я как Гитарист +)
Сходил в магазин, купил новый 21083 карб.
растачил все 4 дырки к центру.
Поставил, завел, подкрутил смесь, подкрутил холостых, повернул зажигание по часовой стрелке немного.. Холостые ровные, теперь его не колбасит как бешеного на холостых (подкрутил зажигание) Газует ровно и уверенно! Ни каких свистов!
Вывод! На **й БУ Карбы.. Лучше Новый! :lol:
Все впереди..
Отпишусь о предстояшей практике, и проблемах (тьфу тьфу тьфу) ;)
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:33
то есть таки было позднее... а не стоило его сразу-то покрутить? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 21:50
Родя+ надо сделать проставку. Колектор у меня TLDшный. Разница в креплении 20мм. Я только никак не погу придумать: Гдееее взять кусок алюминия толщиной 10мм??? Или текстолита?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:36
Смысл его крутить, если карб бу работал нестабильно..
Новый как поставил, сразу было ясно что надо зажигание и смесь выставить.. Ну чувствуется же разница нового и бу карба =) Можно крутить или бесполезно :smile70:
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 23:46
Joe
Да, у меня проставка. Делал по чертежу форуме. Аллюминий долго искал, нашли знакомые. Попробуй где-нить на заводе заказать по чертежу, может, что там и придумают. Сразу закажи болты-секретки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 0:28
:shock: А зачем на карбе секретные болты ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 0:47
Может имелись в виду потайные? :smile139:
