Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:13
Victor ORION-88 писал(а):
Некоторые тестеры умеют частоту мерять , по идее этих способностей должно хватить.
У меню меряет ему наверно уже лет 10 наверно Имеет так же автоматическое переключение пределов измерений
К сожалению тестера с частометром у меня под рукой нету, как и осцилографа, иначе бы вопрос не встал бы.
Рулим:
Ford Escort 1,6i EFI 91г.
Ваз 21213 Блондинко :)
Были:
FORD ORION II 1,6l 90гг
Opel KADETT 1.3 81гг
Ремонт невозможно закончить,
Его можно только бросить!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 11:51
tsarik
а что скажете по данным, которые я снял с датчиков?
Был Ford Escort CLX, 90 г.в., 1.6 EFI CVH, МКПП 5В, синий, 5 дв. хетчбэк.
Сейчас Ford Scorpio2 96 г.в., 2.0 16V, АКПП (елда), белый, седан
Тише едешь - дальше будешь )))
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 13:08
показания дпдз, при полном открытие немного занижены. глянь опорное напрядение, есть ли там +5.
Рулим:
Были:
коричневый провод с чёрной полосой
Рулим:
Были:
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 13:58
Fenyx
Fenyx писал(а):
есть ли там +5
Там 4,98 В
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:26
интересуют значения напряжений которые дошли непосредственно до мозгов а не на контактах возле датчика
МАР - напряжение занижено, может износ датчика.
какого цвета форсунки?пластик форсунок
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 8:55
Может ты имел ввиду ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 16:26
конечео ДПДЗ (запарился)
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:01
Ну похоже ты уже сам догадался что лямбда на издохе,она и даёт сбои на ХХ,хотя МАП исключать тоже нельзя,из за этого и расход топлива великоват.По ДПДЗ,опорное напряжение 4,98 В на нем нормально,4,0В в конце это мало ,см. таблицу,но это должно отражаться на максимальных оборотах двигателя.Компрессия нормальная,на 3 целиндре советую сделать раскоксовку,скорее всего просто колечки залегли.
Ну и из всего думаю стоит попробывать поменять лямбду,аналог стоит не дорого,тока внимательно почитай про неё топик.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 16:25
pelmen писал(а):
Вообщем в выходные провел диагностику своего авто (нашел хорошего диагноста - оказался знакомым :) ). Вот такие данные мы увидели:
1. MAP - на ХХ - 110 Гц
2. Длительность впрыска (вкл. форсунки) - 2 мс
3. КХХ - R=10 Ом, ходит норамльно, визуально чистый (пред.хоз сказал, что менял полгода назад - вроде похоже на правду).
4. ДПДЗ - от 0,6 до 4,0 В.
5. VSS в норме.
6. Лябда - вот тут интереснее - на графике (подключали через переходник к ноутбуку - типа частотомер - снимает форму сигнала в режиме записи) она подтормаживает. Т.е. очень вяло реагирует. Подогрев у нее работает. СО = 1,3, CH = 0,4. По его базам данных на моем движке на ХХ должно быть CO <=0.5, CH <=0,3.
Прочитал вот это: http://www.agson.net/diagnostika/datchi ... -zond.html . У меня график между рис. 5 и рис. 6 - т.е. полуживой и поэтому в кодах неисправности нет его.
Обороты ХХ 950+-20.
Компрессия 13-13-11-13 (пробег 180 тыс.км.), т.е. 3 горшок немного кантужен. Я думаю, что этим можно объяснить "дерганье" двигателя на ХХ.
Расход 92 бензина примерно 11 литров на 100 км. (город).
По кодам неисправности (лампочку подключал) все ОК! везде где надо 11, и разделитель кодов (жесткие, мягкие) тоже загорался и до 20 и после везде 11. При заведенном двигателе тоже всегда 11.
Вообщем закажу лямбду и свечи, куплю масло с фильтром на двигатель и помою форсунки на движке не снимая. Потом поменяю все вышесказанное.
Всем огромное спасибо за участие и за наполнение форума! :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:35
ну што зделал ? у меня тоже холостые борохлят (нет) снимаю штекер дпдз и появляются 0.9 ровно держит тока газует похуже што такое не пойму?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 23:46
Ну во первых пропишите в профиле авто как у всех.
А что ты хотел,ты же отключаешь датчик положения дросельной заслонки,как же авто без него будет реагировать на открытие заслонки.
Это что и где появляется?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 2:45
Подскажите двигатель при движении крутится до 3000 потом повал дергание,но если выжать сцепление и раскрутить 4000 то потом может поехать ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 3:28
может топливный фильтр.
а может бензиновый насос,
а может лямбда сдохла
а может ДПДЗ
мало вообщем информации
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 10:55
обороты появляются и работает ровно только газует хуже а с дпдз только на 1.5 оборотах можно удержать газом и то с трудом зато когда датчик втыкаю(по трассе по городу не возможно) обороты лучше набирает проехал тут 250 км съел 18-20 литров вроде нормально?
DSC00096.JPG1.JPG [ 91.74 КБ | Просмотров: 4401 ]
