Текущее время: Ср ноя 19, 2025 18:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2813 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 188  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 16:52
tsarik писал(а):
Не перебери а то завтра будет плохо
Кажись перебрал, седня валяюсь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 20:33
Сходил в баню.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:19
Пытаюсь съесть еще чуток салата.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:23
жэсть, нах.
пришёл с гаража, жалуюсь, всё собрал, завёл, и, щука, масло не идёт, лампа горит во всю, кулачки еле сопливят :res:
всё, неделю отдыхаю
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:25
Andrew de Mar угу, потому и предыдущий убился ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:57
да, но раньше лампа не горела и до кулачков масло смело шло :-( а теперь вообще сухо, вот думаю, может ли бвть от того, что масляный насос сухим полностью поставил и он воздух гоняет вместо масла?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 0:35
Andrew de Mar ::thinking:: тоже вариант... ты его не разбирал? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 1:03
http://www.lanos-volgograd.ru/books/5-1 ... asosa.html
20. Перед установкой заполните полость масляного насоса консистентной смазкой для обеспечения всасывания масла из масляного картера при первом пуске двигателя.
пс я сам маслонасос не ковырял, слабо знаком с конструкцией.
может, через отверстие для маслофильтра залить?
да и сам маслофильтр можно заполнить...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:23
вот!
я его промывал и перебирал полностью, а это не сделал, ибо "инструкции - это для ламеров " =D
никак не заполнить (по крайней мере из известных мне способов), сегодня уже пробовали вдавить шприцем через отверстие масляного датчика, в результате я из блондина стал наполовину головы шатеном.
только снимать, но это после снятия поддона со всеми вытекающими (каламбур) - пол часа - час работы, но только в следующие выходные
а насос там элементарный, одна шестерёнка, вокруг - другая, с зубьями внутри нижние зубья стоят пик в пик относительно друг друга с зазором в 0,1мм,образовавшаяса полость и есть рабочая, в зоне забора она разширяется (набирая масло), в зоне выброса - сужается, а если через зазор гуляет воздух то он просто не в состоянии втянуть масло
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 12:44
вот!
http://www.euromast.biz/faq/2_48_ru.html
Сразу же после замены масла, перед самостоятельно сделавшим это владельцем автомобиля или профессиональным механиком, возникает типичная проблема -. неудачная попытка вернуть давление масла в рабочую норму. Несмотря на то, что это исключение, вполне вероятно, что масляный насос может утратить свою работоспособность во время замены масла. Когда использованное моторное масло слито из двигателя, оно также может случайно слиться из захватывающей трубки и из самого масляного насоса. При заливке нового моторного масла образуется воздушная пробка, заполняющая всасывающую часть масляного насоса. Эта пробка является причиной кавитации насоса и мешает ему создавать течение масла и> потом, давление масла. Многие установщики обвиняют в этом масляный фильтр, объясняя тем, что фильтр блокирует течение масла. По этой причине установщик меняет фильтр. Иногда это решает проблему, так как при снятии фильтра воздушная пробка освобождается. И конечно, установщик уверен в вине фильтра еще больше. Проще всего обвинить во всем фильтр.
После того, когда и масло, и фильтр заменены, красный свет низкого давления горит около 10 секунд, заглушите двигатель, осторожно снимите масляный фильтр, поэтапно сливая масло, так как из входа двигателя может вырваться струя с 30-тн кратным увеличением напора. Затем, заполните фильтр новым моторным маслом и заново установите. Запустите двигатель и проверьте давление масла. В большинстве случаев проблема решена. Двигатель не должен работать без давления масла более 10 секунд (внимательно следите за временем). В некоторых случаях, полные 10 секунд необходимы насосу для возобновления тока масла. Если это не так, снова снимите фильтр и прокручивайте вручную двигатель до полного слива масла. Не прокручивайте двигатель более 10 секунд за раз. Когда масло стечет, заново установите масляный фильтр, скорректируйте уровень масла. Давление масла сейчас должно нормализоваться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:56
во, попробую ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:12
Пришел с работы, залез в комп
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:14
Целиком???
...а я вчерашнюю шарлотку хаваю...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 18:16
Еще пока нет, ноги еще не залезли.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 19:45
гуру авторазметки
Привезли полис ОСАГО + расширение до Муля в офис сижу распихиваю по кармашкам
[ Time : 0.065s | 15 Queries | GZIP : Off ]
