Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:11
 Заголовок сообщения: РЕНО КАНГУ 1.9 ДТИ
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 1:09
 Заголовок сообщения: Re: РЕНО КАНГУ 1.9 ДТИ
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 2:01
Начальник дизельного отдела
Эдуард 1975 писал(а):
Что случилось?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 22:26
поменял ремень ГРМ (зуб в зуб как стоял предыдущий) стала работать громче пропала тяга , хотя и до этого работал не очень тихо. Затем выставил по метках появился сизый дым обороты не развивает
ВОПРОС: Как правильно выставить метки и какая регулировка после этого требуется, нужно ли регулировать ТНДВ после установки нового ремня и как это производится. Где узнать (посмотреть) ДЕТАЛЬНУЮ схему выставления меток ГРМ и как отрегулировать ТНДВ .
рено кангу 2001 г.в. 1.9 ДТИ
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:37
Схема установки приводного ремня. Установочный размер:
0,32+-0,02 мм подъема плунжера, шпоночный паз смотрит на штуцер А при ВМТ первого цилиндра.
kango1.jpg [ 133.59 КБ | Просмотров: 13344 ]
Последний раз редактировалось bizon Сб окт 24, 2009 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:46
СПАСИБО!!!
Как быть с ТНДВ нужна ли регулировка впрыска топлива, как ее производить в градусах
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:54
СПАСИБО!!!
Отредактировал предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:59
первое сообщение редактированию не поддалось ( осталось первичным без изменений)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 0:02
шпоночный паз на штуцер А ( НЕ ПОНЯЛ ГДЕ ШТУЦЕР А)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 0:09
как выставить 0,32+-0,02 мм подъема плунжера нужны ли спец. ключи
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 0:36
На распредголовке, со стороны штуцеров есть метки штуцеров "А", "В" и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 0:51
Для этого нужен резбовой ааптер с ножкой для закрепления индикатора часового типа в распредголовке (вывернуть пробку на 12), а также комплект гаечных универсальных ключей и головок.
Выставляете коленвал на ВМТ первого цилиндра, вкручиваете в распредголовку адаптер с индикатором так, чтобы был преднатяг на индикаторе милиметра два. Отводите коленвал против ращения на тридцать градусов, устанавливаете на индикаторе 0 (примерно в этом положении плунжер находится в нижней мертвой точке-проверить, вращая коленвал туда-обратно). Затем, вращая коленвал в штатном напрвлении, проверить величину подъема плунжера при положеии коленвала в ВМТ. Если индикатор показывает отклонение от заданной величины, то, ослабив крепежные болты ТНВД повернуть насос до достижения заданного размера. Закрепить ТНВД, отвести назад коленвал и снова проверить положние плунжера ТНВД при ВМТ первого цилиндра.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 4:13
Спасибо все в принципе выполнимо, за исключением отсутствия адаптера, наверное поездка на СТО неизбежна а жаль 160 км. туда и стоко же обратно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 17:43
Откуда и куда? Город надо прописать в профиле.
