Текущее время: Пт янв 16, 2026 11:14
 Заголовок сообщения: Стартер умер?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 5:12
Всем здрасте!
Что такое могет быть, если с АКБ всё поступает на стартер, с замка на клейму исправно, но стартер молчит. Пробовал на прямую его провернуть с клеймы на клейму перемычкой - такая-же лабуда, снимал АКБ и с ним под машину напрямую на (+) и (-), тоже тишина, за исключением того, что когда кеймами прикасался то искры были, как буд-то (+) и (-) замыкаю. Молчит всё, и стартер и втягивающее. Вот так просто однажды заглушил и всё...
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 11:26
то же самое было, заглушил, на утро не заводится, я и так и сяк, но стартер молчит, завели с толчка. Стартер снял, ещё раз провода для прикуривания к нему приложил, ни втягивающее, ни сам стартер не издают звуков... Пошёл купил с разбора...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:52
Похоже пришёл каюк стартёру :-(
 Заголовок сообщения: Re: Стартер умер?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 2:28
ус писал(а):
Всем здрасте!
Многа эмоций!
Когда ключем ЗЗ запускаешь стартер, лампы на приборке тухнут?
Это как? Куда провода подключал?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 15:11
Когда ключём запускаю (пытаюсь) - лампы притухают как при нормальном запуске но ни каких признаков жизни.
А с АКБ под машиной с (+) клеймы на клейму втягивающего ту что после ключа а (-) на массу под болт крепления стартера. у меня штатно напрямую с АКБ (+) идёт напрямую на стартер под гайку, от неё пошла на ключ и с ключа вовзращается на плоскую клейму втягивающего, а (-) напрямую с АКБ под болт крепления стартера.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 22:10
Фиговасто. Походу дела элдвигатель стартера словил клина. Если нет щелчка втягивающего - значит залипли ищо и контакты.
Необходима ампутация и трепанация. А там всё видно сразу будет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 17:42
[off]Если что могу предложить реанимированный от своего аппарата.[/off]
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:32
Снял стартер. Там на втягивающем две гайки, одна с АКБ, под другой перемычка на сам стартер (корпус похоже), так эта перемычка выскочила из под гайки. Поставил обратно и всё О"К!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 1:59
КоЗа на массу? Весчь! :bye:
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 17:15
Я хоть правильно сделал? Вроде всё работает...
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 20:55
Это не корпус. Это + на обмотку стартера.
Правильно сделал. Потому и не крутился стартер, что + не подавался на обмотку стартера при срабатывании втягивающего реле.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 4:03
Ну... втягивающее у него не работало... да и не могло работать - цепи то на "+" вывод элдвигателя не стало...
А выскочившая перемычка видимо касалась одновременно "+" и корпуса:
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 17:20
стартер не сдох!!!
снимай стартер
проверь отдельно от стартера втягивающий(рабочий?-читай дальше)
разбери стартер
почисти и снова смаж
замени щетки стартера(на мой бош щетки 600руб)
(может придется менять якорь)
собири стартер
поставь втягивающий
смаж болты и контакты
наслаждайся....
[ Time : 0.068s | 15 Queries | GZIP : Off ]
