Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:33
 Заголовок сообщения: Как устранить течь!?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:42
Всем приветы!
В предверии зимы хотелось бы устранить следующую проблему.
В сильный дождь затекает прямо в салон, капает за бардачком вниз на коврик.. Если дождь сильный, набегает хорошая такая лужа.
Пытался найти течь своими силами. Есть варианты, где повнимательней посмотреть???
И еще что за дырки под капотом слева и справа? Ну там где аккум стоит, а справа там где под инструмент ячейка? Оттуда может затекать? или же это наоборот специальные отводы воды?
FORD Escort 1.6 HC LUK CVH 2V || карбюратор Weber 2V TLD auto || 90 л.с. || 1994 г.в. || белый хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 0:18
Это специальные отводы для воды,но посмотри не забиты ли они,посмотри внимательно под аккумом(частая болезнь)может сопливить через лобовое (у меня там сопливило и стекало по пластмассовой накладке стойки так что её не было видно).
А лучше попроси друга полить с шланга на авто под разными углами ,а сам буквой зю в машине ищи :lol:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30186.php ну и вот здесь полистай
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 1:02
Вот оно! У меня тоже походу где-то по стойке сопливит! Пару раз замечал капли когда дверь открывал. А может это не лобовуха, а прокладка правой передней двери?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 14:07
На аккому-тор положил кусок резины дабы вода на него непоподала,пошли дожди ,хорош глянул под пр пасаж-ий коврик а там болото,снял сидуху сушу вот теперь.(вода шлла из р-на печки)
escord CVH 1.6 5и дверн хетч, 1997(Белорус сборки),карб webr TLD,5 год уже.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 22:40
muaddib
Ну если есть сомнение в уплотнителе дверном,то поменяй,ребята писали от девятки подходят ещё и отрезать приходиться.
romzor1
Прочисть сливные отверстия и посмотри возле воздухозаборника,может стоит герметиком пройтись.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 21:43
А что за сливные отверстия? это по бокам которые под капотом? а герметиком рядом с печкой прям ляпать?) :lol:
з/ы. вроде нашел где течет... оказалось действительно где-то сверху над правой дверью... там вторая резинка есть - ее надо бы поменять... течет хорошо... сопливит по правой стойке, накладку снял чуть не офигел ((( ... затекает дальше за бардачок а там уже и на пол ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:06
Чето у меня тоже потекло, прав до не после дождя, а после мытья из шланга, надо поглядеть где конкретно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 12:50
похож нашол причину ,прогнил малость подон на котором печка прикручивается, в ссамом низком месте вода застайвалась около сливн отверстия, узнал просунув руку (вынув акк)под "печку" к сливн отв ,полльцем нащупал что антикор отслоился по бортику , а из салона смотр ,лезеш под резиновый ковик с фонариком,выше натыкаешся на профилль усилитель он неплотно приварен (должон так с завода) из него сопливит, .
Комментарий к файлу: заклёпки
30102009.jpg [ 37.71 КБ | Просмотров: 3426 ]
Последний раз редактировалось romzor1 Ср дек 02, 2009 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 12:19
После проверки водой . водда продолжала капать из под панели ,снял правый подкрылок проверить сток справа промазал все швы подозрительные, попутно выгреб с пол ведра земли(из-за заводского устройства подкрылки передн не защищают от грязи а наоборот весь песок забивается в порог авто.) Поставил на место ,облил лобовуху ...подкапывает .Навсяк случай заклёпки промазал около воздухозаборника, течь пропала лил воду вёдрами нет течи пропала .
