Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: уровень масла в коробке
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 23:43
добрый вечер.подскажите пожалуйста как проверить уровень масла в кпп, сверху как на картинках должен быть щуп,у меня его нет..86г 1.4 карб..и куда заливается масло??
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 0:09
http://pokatili.ru/forum/ftopic7111-0-0-asc-.php Может у тебя такая коробка
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 13:23
неа не такая.у меня всего один болт под шестигранник больше не чего не увидел
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 21:18
Начинай читать с этого сообщения и дальше, там картинки будут. http://pokatili.ru/forum/sutra142872.php#142872
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 23:29
а как проверить уровень?заливать по эту пробку?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 20:29
Просовываешь палец или г-образный тонкий ключик и смотришь. А вообще должно быть по пробку.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2009 23:33
Должно Быть масла по нижний край маслозаливного отверстия. Если будешь доливать, то как только потечет, так и, считай, достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2009 23:59
По глупости залил масла в коробку на 3 литра больше. т.к принял риску на трубке сопуна за метку уровня.
Перестала включаться 3-я передача и движение задним ходом -рывками. Проехал не более 10км, после чего слил масло и проблемы пропали (как я надеялся). Позже, появились шумы в на 5-й передаче в интервале от 90 до 120 км/ч.
Подскажите что это может быть? Сальники не потекли.
И еще пятая передача всегда включается со скрежетом! Почему?
Форд эскорт 99г.в. Zetec-E 1,6л
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 0:12
:shock:
Это как? Из бочки заливал, пока через верх не поперло? Или половина на ноги вылилась? Его там всего меньше трех литров...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 13:03
В коробке по паспорту 3,2 литра.
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:45
YK21
Найди заливную пробку(сбоку). Выкрути.
Если там лишнее масло, оно выльется.
Закрути пробку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 21:53
Да я так и сделал потом, но через 100 км после инцидента на 5-й передаче от 90 до 120 км/ч появился какой -то посторонний шум (трещание). После 120 пропадает. Звук как будто с панели приборов. Усиливается при нагрузке в данном скоростном диапазоне. Когда отпускаешь педаль, треск пропадает. Что это может быть? Я запорол коробку???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 23:40
Вполне возможно что просто тросик спидометра выходит из строя,стрелка не подёргивается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2009 23:59
Стрелка показывает исправно, вот только пятая всегда как говорит старый хозяин включается нахрапом (с хрустом) как будто недовыжимает сцепление. Ход нормальный.
 Заголовок сообщения: Хэлп с коробкой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 6:21
Народ прошу помощи у сведущих людей!!!
Снял коробку на своем Форде, обнаружил, что рассыпался диск сцепленияи что самое печальное, обломилось место посадки выжимного подшипника, оно дюралевое, находится на корпусе коробки. Внимание вопрос:
Что можно сделать в данном случае?
1.Поменять коробку( либо сам кожух)
2. Либо можно заварить аргонной сваркой
3. Либо можно так поставить?
Заранее благодарен.
Комментарий к файлу: Вот ЭТО место посадки подшипника
коробка.JPG [ 38.15 КБ | Просмотров: 8081 ]
