Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 20:52
::thinking:: На днях гляну, мне чтот любопытно стало. Я крутил распред, на 1.4, так он не стопорился, не заедал, не упирался, может, разве что, коленвал не стоял в "нужном" положении..
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 21:37
Если поршни не в вмт, распред отдельно можно крутить как заблагорассудится...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:43
Клапана,клапана и еще раз клапана, чет вы меня сильно опечалить решили, а если их и погнуло, то где их взять то на такой раритет? Но будем надеяться, что все норм ведь завелась она норм ничего не стучало, то что могло бы напоминать удар железа об железо, просто работала она на холостом не очень хорошо обороты не держала, приходилось нет нет на газ нажимать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:44
вот и решил карбюратор почистить, и добавилось проблем(
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 14:47
Какой ремень то порвался?Агрегатный или ГРМ? Писать надо точно.
Различие их? точно могу сказать что не ремень на генератор. А тот что рядом наверно грм называется. некуда внутрь не лез.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 15:26
Переливает конечно из за поплавков.
Ставь кришку с попловками вертикально, замеряй растояние паловков от крышки линейкой, должно быть 8 мм +-0.5 мм
Посмтри не перепутал ли жаклеры местами!
А машинки эти, как я уже испытал на себе гомно полное :smile70:
Ford Escort 1986г. Карбюратор Weber 28/30 (FUA) 1.4
75л. 5 дв, Красный.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 18:33
спс попробую о результате отпишусь еще
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:48
http://pokatili.ru/forum/forum114.php Здесь поищи какой из Веберов твой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:03
здравствуйте!
вот такая проблема.
форд эскорт 1996 г. 1,3 hcs карб вебер.(tldm)
промываю продуваю прочищаю, меняю прокладки - холостые идеал, обороты набирает отлично без провалов, но когда еду открываю 1 камеру на полную, через 1,2 секунды тяга пропадает, добавляю 2 камеру - едет но с подергиванием.
меняю главный топл жиклер с 90 на 113 (1 камеры) все пропадает, тянет как зверь, единственное когда разгазуешь - обороты очень медленно падают, на прогреве с закрытой заслонкой не едет и расход бензо - 14 л/с (проверено)
меняю на 90 жиклер все наоборот. что сделать - может посоветуете что сделать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:05
Поставить жиклер на 100.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 23:18
на 100 не встречал, а на 113 есть. может вообще дело то не в нем.
на 97,5 едет фигово, но расход показал где то литров 6 на сотню!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 12:07
Доброго времени.
Какого размера должны быть "правильные" жиклеры? у меня стоят:
в первой камере воздушный 150, топливный 140, во второй без маркировок, и что там ХЗ. В мануалах пишут разные значения.
Причина по которой стал с ними разбираться - черный дым и сажа на свечках (не масло, именно налет), расход на трассе 8.5 - 9 л.
Фильтры (возд, топливный) новые, карб весь промывал продувал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:21
а чо в инструкции?
http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:22
Если не ошибаюсь топливный 140 на второй камере должен стоять.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:23
У меня на днях тоже сажа шла, и свечки тоже были, промыл карб, продул компрессором, и все окей.
