Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг двигателя
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 17:10
Буду перебирать свой двигатель и хотел бы увеличить мощность, пока на ум пришло шлифовка головки, и возник такой вопрос, на сколько можно шлифонуть голову, на Москвиче мне шлифовали на 0,65 мм., там головка была покороблена из за перегрева.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 0:36
Сошлифовывая головку блока , ты увеличишь степень сжатия.
Нужно будет лить 95-98 бензин.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 0:54
А разве такая процедура шлифовки увеличит мощность? Мне кажется, что 1.3 тюнинговать, как говорит великий модератор, все равно что по звизде ладошкой. ИМХО, лучше бы двигаться просто в направлении качественной переборки. Слышал на форуме, что у всех CVH блоки одинаковы и объем определяется головой. Насчет HCS не слыхал и не встречался в форуме объем больше 1.3. Все остальное, по-моему, от лукавого.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 2:26
OHV гуру
Модератор Mishal 100% прав.
И как при большой степени сжатия будет греться двигатель не известно.
Если есть запасная голова то по эксперементировать можно конечно,а если нет не советую.
Почитай тему мож чего пригодиться http://pokatili.ru/forum/ftopic28213.php
И ещё, при переборке своего двигателя я поменял всё кроме распредвала,зажал денег на новый,а надо было.Я его замерял выработка на экцентриках была 1мм.Вот из за этого миллиметра двигатель не даёт полной мощности.Хотя поршневая поставлена новая,и расточка блока делалась.Единственное что после переборки изменилось: вобще перестал есть масло,стал чище работать,ну и немного прибавилось мощи .
Так что советую обратить особое внимание на выработку кулачков распредвала ,ну и поршневой естественно,а не извращаться над головой.Хотя очень интересно что из такой головки получиться,после шлифовки,хорошо если водяные каналы не вскроются.
Хочешь помощнее купи вот эту http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/4007704.html
:lol: :lol: :lol:
Удачи!!!
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 11:19
А есть ли смысл! У меня когда стояла дилемма перебирать или нет, я выбрал покупку другого более мощного дрыгателя, по деньгам (если перебирать нормальным железом) выходит примерно одинаково, зато сразу и прибавка в мощности появиться!
Ford Escort 1,3 96г.в.
Ford Escort 1.6 Zetec 92г.в. (был)
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:33
Конечно я со всеми согласен, поменять двигатель на более мощный. значит за него платить больше, ну да ладно, просто я здесь сколько искал, ни чего не находил, надо ехать в Москву или Питер, у нас мало эскортиков, да при чем деталей к нему. У меня два двигателя, так что испортить головку я не боюсь. И как я уже писал что на Москвиче уже шлифофал, ни чего критического не стало, тянул лучше, при чем там люминий, а здесь же чугун, блок само сабой, буду перетачивать, поршня там болтаются. Помню на мотоцикле растачивали поршень под третье кольцо, тоже увеличивалась мощность, интересно а если здесь нарезать под четвертое кольцо, ведь на Днепре у меня четыре кольца. Еще у меня был Минский, я там тоже головку шлифовав, ташил хорошо, газу даешь аж вилка вытягивалась, еще там третье кольцо нарезал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:46
Голова алюминевая чугун только в блоке!!!
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:51
MaxFord
Читай его подпись- мотор 1,3. Откуда там алюминий?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:57
Специально сходил проверил, головка чугунная.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 3:04
MaxFord
У меня голова(точнее у моего мотора :smile70: ) была алюминевой!!!!!!! При перегреве ее повело!
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 3:31
У тебя значит была Ендура. Это модификация 1,3 с заменой чугуняки на ляминь... Как правило делали с распределенным впрыском.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 7:36
У меня этот эскорт вообще солянка какая то, привода от фиесты(по количеству зубьев) и т.д.
Renault Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 19:42
OHV гуру
Толшина стенки поршня маловата для нарезки четвёртого кольца.Да и нижнее кольцо должно быть масло съёмным ,а тебя получиться нижнее четвёртое компрессионное.Потому что повторить сквозные пазы для слива масла в поршне наврятли получиться.Я думаю не стоит нарезать.А на мотоцикле я и сам нарезал 3-кольцо.Мощи прибавлялось но и грелся двигатель больше(лишнее трение).
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2009 3:08
Ты не понял, это штатная модификация двигла. Ендура у 1,3 в середине 90-х пришла на замену чугуняке HCS.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2009 22:41
Вот еще такой вопрос, двигатель который свой стоял JBD, его и буду перебирать, а который сейчас стоит NT, есть ли разница между ними, на JBD у меня идет 63 лошадки, на NT 60, особено меня интересует головка.
