Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет в пробках 1.3 карб 97год
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:19
Сутра заводится норм далше всё прекрасно а потом простояв 20 мин в пробке перестаёт держать хх и так пока не заглушишь на часа 4ре подскажите где проблему искать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:24
Смотри воздушную заслонку автоподсоса.Судя повсему у тебя автоподсос,при прогреве заслонка должна открываться до вертикального положения-обедняя смесь до нужной пропорции.У тебя заслонка остаётся прикрытой и поэтому двигатель захлёбывается от такой смеси.
И оформи подпись(какая машина,мотор,объём)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 15:27
не подсос у меня механический автоподпись уже делаю....а вобще машина девушки моей...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:06
С ручным подсосом ещё проще! Снимай воздухан и смотри как открывается воздушная заслона.При снятой кастрюле видно с водительского места.На этих машинах трос подсоса многожильный-это его слабое место.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:11
нет не в этом дело есть ещё какие предложения? подсос сломан и я его чесно говоря давно отключил....так ездим))))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:18
Alf_13
Дак ты сам специалист.Какие тебе ещё предложения?
ТЫ в каком городе живёшь? Не в Кейптауне случайно?
Если нет,то очень хочу посмотреть как ты её вообще заводишь и ездишь на холодном моторе без подсоса.
Что-то мне подсказывает,что убрав подсос ты воздушную заслонку оставил в закрытом положени.Если так,то не тупи и верни карбюратору привод заслонки!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:26
нет заводится она и так живу в питере тросик многожильный так скажать распустился в салоне просто задвинул и вручную на карбе убрал подсос больше нетрогал, при прогреве просто держу акселератор через 2-3 мин она сама начинает держать обороты прогреваюсь и еду. Форды чесно нелюблю но пришлось купить по причине лишь бы не жигули...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:40
Alf_13
НУ так не мучай мотор! Верни подсос.Ты заливаешь свечи на холодном моторе педалью газа.Возьми оплётку подсоса и замени в ней трос.Только не фордовским,а купи от 2108 одножильный и проведи его.И проблемы исчезнут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 16:55
так за тросиком вылетаю сразу после работы а что делать с моей проблеммой ещё варианты есть то?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:04
Были бы, если знать какой мотор и какой карб стоит, и наконец какая машина.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:06
мотор JBD карб вэбер подозрения на электромагнитный клапан но слабые подозрения тк по началу всё прекрасно работет карб регулярно чищю...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:08
Может, игольчатый? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:09
тоже самое названий много а смысол один отвечает за хх
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:16
Игольчатый отвечает за равномерность уровня на разных режимах... если он не держит, поплавковая переполняется и авто глохнет от перелива. А на каком режиме - зависит от производительности насоса...
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:21
короче это не игольчатый тогда что великй Хе-Хумель подскажеть?
