Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 3:45
Всё нормуль, главное стойку не повело, а остальное восстановим :cool: Диски Tech Line 302 BD (6.0x15, 4x108 соотв., вылет не помню какой, вроде et38...) По 2250 каждый брал. Шины низкопрофильные Barum Bravuris 195х55 тоже 15го радиуса соотв. Всё вместе обошлось в 18к наших...
Ford Escort 91' 1,4л CFi Mk5
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 3:45
Вот, посмотрел, у меня так:
Комментарий к файлу: Соответствие цвета проводов датчика скорости до 95г.
Безымянный.png [ 10.91 КБ | Просмотров: 6113 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 23:56
а какая форма сигнала,если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 21:16
При торможении на большой скорости обороты довольно низко падали. примерно до 600-500 , при самодиагностике иногда выдавало ошибку датчика скорости. Снял датчик подключил 12в , сигнальный провод к вольтметру- если не крутить валик, то вольтметр на нуле, если крутит - то напряжение прыгает от 0 до 12, вроде все как и должно быть, но при некоторых неподвижных положениях валика датчика напряжение сигнала оставалось равным около 6 -8 вольт. Вопрос - датчик не исправен или таки должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 21:19
пардон, забыл добавить подпись в сообщение
Orion 91г 1,4 CVH F6G
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 23:39
Ну из за этого провала не будет,а наоборот при остановке авто холостые были бы завышены,т.к. на мозги шёл бы сигнал,что авто движется.
Я так понял при нажатии на педаль тормоза,оборотики падают?Тогда смотри подсос на шланге к вакуумнику.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 0:31
Посмотрю шланг - напишу о резултатах
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 0:43
Не согласен т.к. датчик генерирует импульсы .Авто движется -импульсы есть. Авто стоит - импульсов нету так же как и датчик хола в трамблере
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 1:36
+1
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 2:03
Ребяты, подскажите как этот датчик разобрать???
хочу попробовать реанимировать....
не могу даже снять гайку с тросиком, гайка токо выкручивается, но вынуть невозможно...
тут писали шо разбирали чистили - подскажите плииииз...
если мона хоть одну фотьку...
:crowd: :crowd: :crowd:
DSC00900.JPG [ 446.84 КБ | Просмотров: 5116 ]
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 23:41
шо то форум наш саааааавсем ленивый стал,... :popa: :popa: :popa:
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 21:05
А поиском...?
Тут смотри http://pokatili.ru/forum/ftopic32771.ph ... E%F1%F2%E8
и в этом сообщении http://pokatili.ru/forum/sutra298803.php#298803
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:11
Не ленивый,просто как обычно в выходные меньше народу на форуме
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 23:50
Та, неее... Форум не ленивый, а ленивые те, кто вопросы задает, на которые уже существуют ответы, только их найти надо. Так пусть не ленивые найдут и ссылочку покажут .
А ленивые могут показывать только :popa: у
:bye: :P
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 0:34
Bryking писал(а):
А поиском...?
td.attachrow { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; }
td.attachheader { font: normal 11px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; background-color: #D1D7DC; }
table.attachtable { font: normal 12px Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color : #000000; border-color : #000000; border-collapse : collapse; }
енто я видел, это все не то...
лана, ежели нихто не знама, то будбмо сам ковырять набум..
5МКПП, хэтчбэк
